Alt 08.12.2003, 04:12   #1
ist wohl meistens links von der Fahrerposition aus gesehen.
Andrzej: Da sag mal ein bischen mehr dazu, wo es diese Teile gibt.
Habe ich noch nie gehoert. Schadet ja den Herstellern
die kpl neue Kuehler verkaufen wollen
Alt 07.12.2003, 21:27   #2
spacefree
Fahrzeug: BMW 750i E32 BJ. 1991
Original geschrieben von Andrzej
...........linke Plastikabdeckung ist durchgebrochen....
Gruss Andrzej
Nochwas meinst Du links wenn man von vorne auf das Auto schaut auf das BMW Zeichen oder von hinten gesehen (Fahrerposition)?
Spacefree
spacefree ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2003, 21:25   #3
spacefree
Du kannst auch mit kaputen Kuehler weiterfahren,weil so wie Du das beschrieben hast,hat Dich ein Standardfehler erwischt,dh.der linke Plastikabdeckung ist durchgebrochen.Also,System wieder auffuellen,den Ausgleichbehaelter nicht zu fest zudrehen und langsam weiterfahren.Bin selbst mit diesen Fehler paar Tausend Kilometer gefahren,weil kein Kuehler damals sofort zu besorgen war.Mann muss nur immer paar Liter Kuhlwasser dabei haben um Verluste sofort nachfuellen zu koennen.Kein Angst wegen Verletzung,weil Du mit nur leicht zugemachten Ausgleichbehaelter kein Ueberdrueck im System hast.Uebrigens,es gibt schon diesen Plastikseitenteile einzeln.Kosten um 35 Euro
Gruss Andrzej
Hallo Andrzej
Das interessiert mich sehr habe das auch schon gehört! Wie ging das? Nur bei beim Nachfüllbehälter den Verschluss nicht zu hart anziehen? Oder am Besten gleich weglassen? Du meinst es kommt aus dem Plastikseitenteil raus? Habe ich mir auch schon gedacht (und meinte es auch gesehen zu haben da alles nur vorne rechts rausläuft) und der Vorbesitzer hat mir auch mal sowas erzählt!
Bin froh für jeden Tip! Danke! Wieviel Kältemittel soll ich einfühlen und muss man ein bisschen warten bis der alles reingezogen hat und dann wieder nachfüllen oder wie? Mit laufendem Motor?
P.S. Patrick so schlimm war es nicht hat nichts geraucht oder war vebrannt! Ich hatte früher mal einen M3 E30 der im Stau verbrannt ist aber da hat der Motor RICHTIG gebrannt (war ein teures Feuerwerk)!
spacefree
Alt 08.12.2003, 17:52   #4
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Woher diese Teile kommen,weiss ich nicht,aber manche Werkstaette die sich in Kuhlerreperaturen spezialiesieren,haben diese Teile staengig am Lager und das nicht nur fuer BMW.Alle Marken und Herstellern,die alu Kuhler mit plastik Seitenteilen einbauen,sind damit versorgt.Die Preisen starten ab ~20 Euro pro Seite
Gruss Andrzej
21 Jahre Forum
Alt 09.12.2003, 01:37   #5
behalte den alten Kuehler und suche mal nach so einem Plastkteil + reparier ihn.
Kuehler kann immer mal schnell defekt sein, Steinschlag etc.
Dann hast du was auf Lager.
Spezialisierte Kuehlerdienste Testen den dann auch auf Dichtigkeit.
Alt 08.12.2003, 18:20   #6
spacefree
Gruss Andrzej
Hallo Andrzej
Du bist der Grösste!!!! Es war genau das!!! Ich konnte ohne Probleme weiterfahren und der Wärmeanzeiger ging nicht mal bis ganz zur Mitte!!!
Ich habe nur den Deckel losgeschraubt damit der Ueberdruck entweichen kann und siehe da wieder alles bestens! Natürlich musste ich zuerst noch ein paar Liter Kühlmittel nachfüllen weil ich hatte wahrscheinlich auch zuwenig drin! Alarm Gong: Kühlwasserstand!
So kann ich am Mittwoch ohne Probleme den Kühler ersetzen gehen! Nur zu dumm das ich schon einen neuen gekauft habe Fr. 410.-- war zwar günstig aber das Plastikteil wäre sicher billiger gewesen!
Danke vielmals!
Spacefree
Alt 07.12.2003, 19:43   #7
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Kipp lieber nix rein, sonst können Deine Heizventile verkleben,
oder gar der Heizungswärmetauscher verstopfen! Fahr mit Deinem Auto keinen Kilometer mehr, man hat sich nämlich ganz schnell einen Motorschaden eingefangen, bloß weil man mit teildefektem Kühlsystem rumgefahren ist.
13,5 Liter kann beim V12 hinkommen. Der Austausch ist je nach Ausführung einfach oder auch nicht so einfach.
Beim V12 weiß ich es nicht, bei anderen gibts ne Verschraubung zum Getriebeölkühler, die vom Anzugsmeoment her kritisch ist, bei anderen kann am Kühler selbst der Kondensator der Klima hängen usw.
Dann auch noch die Platzverhältnisse beim V12....
Harry
Alt 07.12.2003, 20:47   #8
Patrick P.
† 08.06.2005
Fahrzeug: Audi 200 Quattro Treser,BMW 750iL E32
Also Kühlerwechsel ist simpel,kriegt auch nen Blinder hin,rede da aus erfahrung
Du kannst auch in den Ort fahren aber habe dann minimum 5-8Liter wasser dabei!Wenn das sp wie du das Beschreibst ist verliert der mächtig Wasser und wenn du pech hast,haben deine Kopfsichtungen schon gelitten!Achso nehme lauwarmes Wasser mit,weil wenn du kaltes reinschüttest reissen dir die Köpfe!!
Patrick P. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2003, 20:03   #9
Doc
inaktiv, keine gültige e-Mail
[Bearbeitet am 27.3.2004 um 21:58 von Doc]
Doc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2003, 20:23   #10
Andrzej
Gruss Andrzej
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:34 Uhr.
