Alt 08.02.2009, 10:07   #11
Riebek_E32
Benutzerbild von Riebek_E32
Fahrzeug: E32 750i (10.92) X3 Golf 3
Zitat von flohl Beitrag anzeigen
Wie kann man beim E32 750il Automtikgetriebe denn Getriebe Ol Stand prüfen habe nichts in der Bedienungsanleitung gefunden.
auf der Beifahrerseite fast neben dem Ausglichsbehälter fürs wasser schräg unten ist so ein kleiner schwarzer deckel druchmesser bissel Größer wie ein Cola Deckel.
Ich werde dir heute mittag ein fotos schicken davon.
Motor und Getriebe müssen glaub ich Warm sein ,und gucken das dir da nix an deck oder so einfällt,und der Motor muss laufen
Ralf
Riebek_E32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2009, 17:19   #12
Riebek_E32
Top!
er läuft wieder,viel dann an @Erich und Co. für die Tipps und Anleitungen.
Habe nur das neue Kabel dran löteten müssen war eine Stunde Arbeit mit aufräumen.
Er läuft jetzt endlich wieder normal und schaltet butter weich.
Das komische war das es von heute auf morgen kam,egal jetzt läuft er wieder.
Ich bedanke mich nochmals bei allen
Ralf
Alt 08.02.2009, 17:21   #13
flohl
Fahrzeug: 750iL (E32) Automatik,Baujahr 12.93
Was für ein Kabel war bei dir ab
flohl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2009, 18:23   #14
Riebek_E32
Da war kein Kabel ab hab nur ein neus dranlöten müssen.
Hier ist es sehr gut zu sehn :Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) EML bulbs
Wieso hast die gleichen Probleme wie ich?
Ralf
Alt 08.02.2009, 18:46   #15
flohl
Habe die gleichen Probleme
Habe gesehen die EML Lampe leuchtet garnicht kann es noch andere gründe geben warum die Lampenicht leuchtet
Alt 08.02.2009, 18:48   #16
Riebek_E32
vielleicht noch das Steuergerät,ja leutet die EML lampe garnicht?Oder fängt die während der fahrt an zu leuchten?
Ralf
Alt 08.02.2009, 18:52   #17
flohl
Die Lampe leuchtet garnicht sollte ja nur beim Start kurz leuchten oder
Alt 08.02.2009, 20:22   #18
Riebek_E32
Die EML Lampe sollte nach 2-3s ausgehn,wenn nicht liegt eine Störung im System vor,oder wenn die Lampe garnicht angeht entweder sind dann die Birnen im CC für die EML lampe defekt oder halt das Problem wo ich gehabt hatte.
Ist denn noch Leistung da?Oder läuft er nur im Notprogram?
Alt 08.02.2009, 20:53   #19
flohl
Super vielen dank für die Hilfe Auto läuft wieder
1 Stunde und fertig in der Werkstatt währe es wohl teurer geworden
Super das es das Forum gibt
Alt 09.02.2009, 02:38   #20
Da haben haben sich weltweit schon Heerscharen von Mechanikern einen Wolf gesucht, das Problem zu finden. Kunden wurden Irrsinnsrechnungen geschrieben fuer neue Steuergeraete, EML-Steuergeraet usw.
aber repariert wurde das Auto nicht, Problem war weiterhin da.
Erinnere mich noch an einen Fall vor 4 Jahren in USA, der hatte schon ueber $ 2.500 an die Werkstatt bezahlt, bevor er dann von mir diese Anleitung bekam und innerhalb kurzer Zeit lief er wieder.
"Erfinder" diese Reparaturmethode ist meines Wissens uebrigens "Chatfuchs" (Frank) hier aus dem Forum, der jetzt einen E38 faehrt, frueher hatte er einen Alpina B12 E32.
Ich hab das nur mal alles zusammengetragen unter Tipps und Tricks, was Frank bei solchen Problemen in der Anfangszeit dieses Forums immer als Testmethode und reparatur gesagt/geschrieben hat.
Motorraum: Motor dreht nur bis 2500 U/min beim 750i tuningchef BMW 7er, Modell E32 1 27.10.2008 14:07
Problem 750i V12: ruckeln bis 2500 u/min aber nur wenn er heiß ist???????????Hilfe !! E32-Fahrer BMW 7er, Modell E32 13 17.06.2008 03:32
Elektrik: Dreht nur bis 1500min BMW 750i BMW 7er, Modell E32 7 28.04.2007 17:47
Motorraum: Motor dreht nur bis 1500 U/min strolch30 BMW 7er, Modell E32 6 15.06.2006 17:20
300 Ps mal gaaanz langsam !! 750er dreht nur bis 2500 U/min vau12 BMW 7er, Modell E32 20 31.03.2005 19:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:11 Uhr.
