08.02.2009, 01:02
Fahrzeug: E32-750i (1992)
geräusche vom lüfter!!! hilfe
geräusche vom lüfter!!! hilfe.... im stan hört es sich an als ob er gleich rausreist, habs gesehen dass dass ding eiert bzw es ab und zu mal schwankt genau dass teil wo am motor fest sitzt also nicht die visko sondern dass teil wo der riemen drauf läuft vom ventilator.. wie nennt man das? un woher bekomme ich dass neu?
08.02.2009, 10:34
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Geräusche vom Lüfter
Bei Dir wird sich wohl die Wasserpumpe verabschieden.
08.02.2009, 10:38
08.02.2009, 13:31
hmmm ist das die sicher????? was kostet er spass und is er ausbau / einbaU SCHWERß
08.02.2009, 13:50
Fahrzeug: E32-735i autom.
wenns sich anhört wie ein Hubschrauber ist es zeimlich sicher das Die Wasserpumpe im Eimer ist.
Wasserpumpe bekommst wie von ERICH beschrieben bei KFZ-Teile24, die liefern relativ schnell ( je nach Zahlungsart ).
kostet dort so ca. 115,-Euro zzgl. Versand
Einbau ist relativ einfach bzw. sieht schlimmer aus als es eigentlich ist.
Wenn der Visko-Lüfter gut abgeht, ist das schon die halbe Miete.
Ich empfehle Dir das Thermostat gleich mitzumachen wenn der Kühlkreislauf schon offen ist.
und auf jeden Fall später gut das Kühlsystem entlüften.
hole Dir aber nur aus kostengründen keine Wasserpumpe aus der Bucht, in einem 1Jahr kannste das selbe sonst nochmal machen.
Hatte einmal das Glück.
08.02.2009, 13:52
na dann gut gt wenn ich so weiter fahre was kann im schlimmsten fall passieren? ausser geräusche
08.02.2009, 14:06
nicht nur im schlimmsten Fall: es wird eine oder 2 neue Zylinderkopfdichtungen drauf muessen, da er ueberhitzt, wenn alles bricht.
Dann kann der Luefter noch die Fluegel verlieren und Dir durch den Kuehler haun, oder eine Delle in die Haube machen. Waere nicht das erste mal und nicht selten, dass dann ein Fluegel fliegt und bricht.
08.02.2009, 14:06
durch das eiern der Riemenscheibe kann der Riemen runterlaufen
Effekt: keine Kühlung , Motor läuft heiß
teile der Wasserpumpe können ausbrechen und in den Kühlkreislauf gelangen
das Pumpegehäuse kann platzen und das Wasse rläuft Dir weg,
Es kann so einiges passieren was unangenehme Folgen haben kann, bzw. die daraus resultierenden Folgeschäden durch einen zuheiß gelaufenen Motor,
( Kopfdichtuing etc.... )
Ich würde das nicht auf die lange Bank schieben.
08.02.2009, 14:17
Ex M60-powerd by LPG
He, fahre zu JOJO, der kann dir die Pumpe wechseln, falls du das nicht selbst kannst.
Der wohnt in Ettlingen, also in deiner Nähe
Gruß Wolfgang
