05.02.2009, 07:53
† 01.03.2020
Zitat von Angelusbuddy
Kann mann das Standlich im LKM nicht ausschslten lassen???
Beim E38 kann man die Fehlermeldung des BC unterbinden. Allerdings geht das nicht immer bei jedem LKM. Weiss nicht genau wovon es abhängt. Ob das beim E32 geht weiss ich nicht.
Nimm lieber nen Widerstand.
Du kannst auch mit einem Umschaltrelais arbeiten. Hängst einfach an die eine Seite die original Birnchen (die man dort lässt wo sie hingehören) und an die andere Seite die Vorschaltgeräte der Ringe. Solange Du das Standlicht nicht einschaltest geht die Mess-Spannung des LKM auf die originalen Birnchen. (Sind ca. 5 Volt, die nicht reichen um das 12-Volt-Relais zu schalten).
Wenn Du das Standlicht einschaltest zieht das Relais und schaltet auf die Steuergeräte der Ringe.
Diese Lösung bietet zudem die Möglichkeit mit Steckern zu arbeiten und vor einem TÜV-Termin wieder umzuklemmen auf das normale Standlicht. Ist nur ein Stecker den man tauschen muss.
So ein 12 Volt Umschalt-Relais kriegst Du bei Conrad Elektronik.
Gruß Jippie
05.02.2009, 08:00
Mitglied ohne wäre blöd;)
Fahrzeug: E 38 750i (1996)
Gruß Jippie
Wie soll er die originalen lassen wo sie hingehören,bzw vorm Tüv umstecken???
Durch den Scheinwerferumbau gibt es den orginalplatz nicht mehr.Wurden ja mit entnahme der alten Scheinwerfer auch mit entfernt,da alles eins.
Und vorm Tüv brauch er auch keine Angst haben,kann er so hin fahren da ABE... wird er doch haben?
05.02.2009, 08:16
† 01.03.2020
Ok, dann habe ich was falsch verstanden. Ich wusste nicht, dass die ganzen Scheinwerfer getauscht wurden.
Wenn man nur die Ringe nachträglich reinsetztist es so wie von mir beschrieben.
Sorry, E32 ist nicht meine Welt.
Gruß Jippie
05.02.2009, 08:21
Gruß Jippie
zumindest hat er geschrieben Scheinwerfer eingebaut..
Schauen wir mal wenn er antwortet,wie es gemeint war.
05.02.2009, 08:39
Bomberpilot
Fahrzeug: E32- 735iA (Bj.12.87) M30B34, Automatik, Klimaautomatik, EML, ASC, Saloon
Hi Leute Vielen Dankt für eure Bemühungen... Ja es sind ringsrum neue Liichter drin... Und alles haben ein E4 Prüfzeichen... Also von der Seite mache ich mir keine Sorgen...
Aber heute morgen gab es ein Phänomen... der typische Vorführeffekt... Ich Fuhr zum KiGa... mit Licht keine Meldung... Vom KiGa Heim mi Licht... keine Meldung... Das ist doch komisch oder...
Ich hatte gestern an den freien Stecker einfach eines der alten Standlichtbirnen eingesteckt und es im Motorraum versteckt weil ich dachte wegen des nicht anschlusses dieses Steckers kam die Fehlermeldung... Aber trotzdem kam die Fehlermeldung den ganzen Tag... Und heute morgen... Nichts... Ist doch komisch oder???
Gruss CHris
Fürher war ich schizophren.... heute geht es UNS gut
Mein Dicker
Video
05.02.2009, 08:57
angel-ice@arcor.de
Fahrzeug: Orientblauer E38 750 iL (PD 21.03.1996 / EZ 30.04.1996 / FL-Umbau 12.2008) mit EDC / DSP / DSC / PDC / MK3 / 16:9 / US-codiertes LCM III
...der typische Vorführeffekt... Ich Fuhr zum KiGa... mit Licht keine Meldung... Vom KiGa Heim mi Licht... keine Meldung... Das ist doch komisch oder...
Na dann ...  .
Wenn Dein Problem gelöst scheint, sollte das letzte Wort lauten:
"wäääähh die Scheinwerfer passen eh nicht zu dem Auto!"  .
Aber im Ernst. Ich kenne diese Nachrüstteile und mir gefallen sie. Hätte es das mal schon damals gegeben, als ich noch meinen E34 hatte.
LG @ all. Mario - Dissertationsthema: Bewegungsmuster paarweise auftretender Bälle (.)'(.) [SIGPIC][/SIGPIC]
Look into my AngelIce
05.02.2009, 09:23
Bomberpilot
Zitat von AngelIce
Na dann ...  .
Ja ich freu mich noch nicht zu früh... ich verwette meinen *****, der ja nun reichlich ist, das wenn ich mich nachher in das auto setze und da hebelchen nach oben drücke es da wieder "Bing" macht... und vor mir tront in roter Schrift "Standlicht"... We will see!
Ja nen E34 hatte ich auch zuvor... allerdings hatte ich nichts gemacht daran:-)
Grus Chris
05.02.2009, 15:54
Gruss CHris
Eine Frage mal,wie hast du,bzw wo hast du überhaupt deine Ringe angeschloßen wenn du über einen freien Stecker sprichst???
Bin da gerade etwas verwirrt.
Welche Leuchtmittel haben deine Ringe??
05.02.2009, 16:06
Bomberpilot
Die Standlichtringen wurden orginal über ein Relais in einem externen im Lieferumfang enthaltenen Kabelbaum angeschlossen... Der Stecker des Linken Standlichts wurde in den Externen Kabelbaum gesteckt und schaltete das Relais... und der echte hing nur rum...
Nun hab ich das Problem gelöst... Die Fehlermeldung ist weg... Ich habe den Mitgelieferten Kabelbaum wieder rausgeschmissen und habe die Standlichtringe nach sorgfältigem Messen mittels eines Multimeter direkt an den Vorhandene Kabelbaum meines Dicken angeschlossen...
Passt und ich hab meine Ruhe:-)
Vielen Dank an alle die mir da zur Seite standen..
Gruss Chris
Hybrid-Darstellung
