Alt 02.02.2009, 20:52   #1
dk750il
Benutzerbild von dk750il
Fahrzeug: E32iL Highline, E23iA G-Kat,E36iA Open Air, E36i Open Air Individual, E36iA Touring, E36 M.
Standard 750il
hallo,
welcher stecker mit brücke ist denn am pentosinbehälter seitlich befestigt?
gruß
d.
der mit dem high h i g h l i n e r
dk750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2009, 07:20   #2
dk750il
welcher stecker ist das ????????????
Alt 05.02.2009, 08:29   #3
natuerlich der fuer den Sensor im Pentosinbehaelter (Alarm fuer zu niedrig). Ist seitlich angeklippst am behaelter. Stecker Info
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/steck...ead-97971.html
Alt 06.02.2009, 07:47   #4
dk750il
Standard stecker
hallo erich,
danke; aber bei mir ist da eine brücke am oberen teil des steckers.
welches kabel muss da angeschlossenen werden.
ein bild oder hinweis.
gruß
d.
Alt 06.02.2009, 09:27   #5
Robbie
egal......... was solls
Geändert von Robbie (06.02.2009 um 10:21 Uhr).
Alt 06.02.2009, 14:16   #6
Schlawiner_24
Liebender & Geplagter....
Fahrzeug: E32-750iLA (ProdDate 22.12.1988) 300tkm
unten aus dem behälter kommen zwei adern an einen stecker. der geht dann unter x20/21 in den Motorkabelbaum richtung Kombiinstrument.
Ist für Füllstandsanzeige Pentosinbehälter.
Abfrage funktioniert so:
Durchgang zwischen den beiden Leitungen -> iO.
kein Durchgang: Fehlermeldung "Ölstand Lenkhilfe. Betriebsanleitung"
Normalerweise reißen die Kabel unten am Pentosinbehälter ab (20 Jahre im Öl sind nicht gut für Kunststoff) und dort kann man nur sehr schlecht löten - der Laie brückt die Kabel um die Fehlermeldung im Cockpit zu unterdrücken, schaltet damit jedoch auch die Abfrage tot....
so much music...
so many books...
... and just a lifespan of time
Schlawiner_24 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2009, 17:14   #7
dk750il
Standard kabel
hallo schlawiner 24,
danke für den hinweis, aber wo sind die am pentosinbehälter genau fest?
denke in der werstatt hat dann irgend ein schlauer die brücke gelegt.
nochmals danke für deine antwort.
gruß
d.
Alt 08.02.2009, 10:52   #8
Schlawiner_24
es gibt verschiedene pentosinbehälter
siehe hier -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) verschiedene_Pentosinbehälter
je nach typ sind es die kabel 13,14 oder 17
750il z3mcoupe eBay, mobile und Co 5 17.01.2007 13:52
Bmw 750il Highliner,bmw 750il turboalpina BMW 7er, Modell E32 1 07.10.2005 10:13
e32 750iL? Oder e38 750iL? Oder e39 M5? ferri BMW 7er, Modell E32 7 11.11.2003 07:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:19 Uhr.
