Alt 03.02.2009, 10:28   #1
Rosemary
Benutzerbild von Rosemary
Fahrzeug: UK right-hand drive E32-750i V12 (01.91)
Standard fenster wasch anlagen behaelter
in front motor raum habe ich meinen Fenster wasch behaelter ausgewechselt. Intensiv waschen geht, aber grosser behaelter immer noch nicht. Ist da noch irgendwo ein motor fuer die normale waschanlage? (unter dem behaelter vielleicht).
Und noch mehr, im beifahrerseite (fuer Deutsche ist es die fahrerseite) feucht auf dem fussboden, irgendein filter verstopft, hab ich schon mal geheort??
Danke
Rosemary ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2009, 10:34   #2
Yel-Cab
Benutzerbild von Yel-Cab
Fahrzeug: 89er e34 520i, 96er e34 525i Touring, 77er Ford Taunus 2,6 v6, 91er 318i e30 Cabrio, 82er Granada Kombi, 90er Ford Sierra
hallo!
eigentlich ist weiter unten noch eine zweite Pumpe für den normalen Wassertank!
Oh moment, ich sehe gerade dass du einen 750 hast. da weiß ichs nicht genau!
Yel-Cab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2009, 11:41   #3
Rosy,
das kann viel sein. Erst einmal Bestandaufnahme:
wieviel Pumpen hast Du?
Oben 2? Also eine an dem kleinen Behaelter und eine an dem grossen Behalter, sieht aus wie einer, ist aber unterteilt.
Oder: oben eine fuer concentrate wash, und am unteren Tank eine?
Den hast Du wahrscheinlich noch garnicht gesehen.
Bei meinem 11/88 ist oben eine Pumpe fuer Konzentrat, am gorssen Behaelter ist nur ein Schnappverschluss fuer den Schlauch, der nach unten geht zum Behaelter 2, sagen wir jetzt mal. Dort wird es wieder etwas schwieriger.
Da ist entweder eine Pumpe dran mit Doppelanschluss wie bei meinem, die ist fuer Scheibennwischer (windshield washer fluid), und wenn die Pumpe anders rum laeuft fuer headlights and foglights.
Sag mir erst mal was da installiert ist, dann geht es weiter.
Die Pumpe unten ist sehr schlecht zu sehen, da muss man schon beim 750 den Luftfilterkasten abmachen, die Pumpe ist direkt hinter (aber an der unteren Seite) dem rechten Scheinwerfer im Innenraum.
Fehler Nr. 1 kann sein: Der Schnappverschluss am oberen Tank ist verstopft. Dort mal den Verschluss abnehmen, dann mit einem Schraubenzieher da rein, ist ein ball valve. Wenn Wasser raus kommt, o.k., dann unten weiter suchen. Aber erst einmal Bestandsaufnahme.
Unten auf den Motor kann man auch direkt Power geben zum Testen.
Oft ist auch den Stutzen oder die Stutzen abgebrochen an der unteren Pumpe. Die mit 2 Anschluessen ist sehr teuer, nur BMW hat sie.
scroll down here and you see the systems, click on each pic to get an idea of the system
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bildtafen
Alt 03.02.2009, 12:09   #4
Rosemary
Hi all, thanks
I can only see 1 motor pump, it's in the indent for the 'concentrate' wash, the other indent in the big container is there, but no hole/pump. So probably the other pump is underneath the tank.
Funnily enough, my 'concentrate' wash now works, as it never did before.
So maybe I'm halfway there.
My Wischwasserbehälter mit Pumpe looks like this:
I'm gonna check those ball valves anyway, and get back to you.
Cheers
R
Geändert von Rosemary (03.02.2009 um 14:37 Uhr).
Alt 05.02.2009, 06:50   #5
Rosemary
Erich, also meine Pumpe fuer hauptbehaelter ist also under dem Luftfilter. Hat jemand ein bild von der Pumpe damit ich mal auf ebay suchen kann.
Danke
Alt 05.02.2009, 07:11   #6
genauer! 2 Anschluesse oder 1 unten am outlet?
Mit 2 Anschluessen bekommst Du einen Schock, denn die kostet ueber 50 EURO, die andere simple 10 EURO max.
Die simple hier
Wenn es die mit 2 Anschluessen ist, muss ich Dir die teilnummer raussuchen, die gibt es nur bei BMW.
Oder Andre Abenson gebraucht
Motorraum: fenster wasch anlage behaelter Rosemary E32: Tipps & Tricks 0 03.02.2009 10:17
Wisch Wasch Düsen Fredi1 BMW 7er, Modell E32 8 04.03.2006 12:45
Wisch-Wasch-Anlage hanmeiser BMW 7er, Modell E38 21 13.01.2006 01:45
SCHEISS WISCH-WASCH eastside BMW 7er, Modell E38 6 18.03.2004 21:34
Wisch Wasch Info?? Finn BMW 7er, Modell E65/E66 3 04.02.2004 14:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:22 Uhr.
