Alt 01.02.2009, 18:29   #1
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Würd auch sagen das der Hauwie putt ist. Manschetten verschlissen. Probier mal richtig kräftig drauflatschen - bleibt das Pedal dann? Und wenn du etwas nachlässt fällt es langsam durch. Dann ist er sicher hinüber. Passiert gerne nach dem Bremsen entlüften durch pumpen - dann kommen die Manschetten in einen Bereich wo der Zylinder noch rauh ist und die Dichtlippen gehen kaputt.
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Motorhaube lässt sich nach Werkstattbesuch nicht mehr öffnen silverpfeil BMW 7er, Modell E65/E66 11 04.01.2008 10:50
Motor aus nach einige sekunden?!! 45er BMW 7er, Modell E32 6 31.08.2007 11:32
Zylinder schalten sich im Standgas nach ein paar Sekunden ab Saschko51 BMW 7er, Modell E38 4 05.05.2007 23:03
Elektrik: Nach Reset lässt er sich nur noch schwer wieder zum Leben erwecken HighWheels BMW 7er, Modell E32 8 11.07.2006 12:13
Bremsen: Bremswirkung gut - Bremspedal lässt sich weit durchtreten Ghostrider BMW 7er, Modell E32 2 28.06.2006 17:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:56 Uhr.
