Alt 31.01.2009, 09:46   #1
Rico740
Mitglied ohne wäre blöd;)
Benutzerbild von Rico740
Fahrzeug: E 38 750i (1996)
Standard schaltet nicht bei Kickdown
Hallo Jungs.
Vieleicht kann mir einer von euch nen Tip geben...
Wenn ich meinen 740 mit Kickdown beschleunige dann dreht er hoch bis in den roten Bereich und schaltet aber nicht hoch.
Er zieht im roten Bereich weiter bis er durch die elektronik abgeregelt wird.
Sowie ich ganz minimal vom Gas gehe schaltet er sofort hoch und läuft normal.
Beschleunige ich mit Vollgas,eben nur ohne Kickdown,läuft alles wie gewohnt normal und zufrieden.
Kann da jemand helfen??
Gruß Rico
Rico740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2009, 20:18   #2
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
erstmal nen Reset versuchen, dann noch den Teppich unterm Kickdownschalter hervorziehn ...
Harry
Alt 31.01.2009, 21:47   #3
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Fahrzeug: 730iA M30 (08.88), 316iA N46 (07.04), Yamaha FZS600 (09.01), Motograziella (1968), Hako Rasentrac 800e ('78)
Er schreibt, er würde bei Kickdown nicht in den nächsten Gang schalten.
Oder habe ich was falsch verstanden ?
Alt 31.01.2009, 22:57   #4
BMW CHECKER
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
Zitat von Rico740 Beitrag anzeigen
Hallo Jungs.
Gruß Rico
Hallo Rico,
Heißt bei dir abgeregelt: Drehzahlbegrenzer (Absichtliche Zündausetzer durch die DME)??? Naja es könnte sein das der schalter hängt od. du auf dem schalter stehen bleibst dazu einfach schalter abziehen (Wird eventuell im FS. hinterlegt od. Bei EML leuchtet dann die leuchte !!!) un dann ma schaun ...
Mfg. Mirko
BMW CHECKER ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2009, 23:08   #5
Movie222
Selbst im Kickdown wird doch selbstverständlich VOR dem Drehzahlbegrenzer der nächste Gang eingelegt. Das hat doch mit dem Schalter nichts zu tun. Dafür ist der doch da, damit die Gänge maximal ausgedreht werden
Alt 31.01.2009, 23:16   #6
BMW CHECKER
Du versthst net ...
Also: Ich hatte mal das Prob. das er nach dem Kckdown Kurz in den nächsten gang schaltete ca. für 5 sec und dann schlagartig zurück. Resultat: Reifen Blockierten kurz un quitschten kurz un er ging in den drehzahlbegrenzer. Dann ahtte ich den Schalter abgenommen un siehe da das problem war weg (allerdings musste der Kickdown natürlich manuell durchgeführt werden)
Mfg. Mirko
Alt 31.01.2009, 23:30   #7
Movie222
Du versthst net ...
Mfg. Mirko
Überdrehzahl kann man nicht durch eine Kickdownrückschaltung erreichen.
EGAL WANN man den Kickdownschalter oder aber auch den Wählhebel in egal in welchen Gang auch immer schaltet wird der Motor NIE in den Drehzahlbegrenzer laufen.
Ich gehe doch nicht vom Kickdownschalter wenn ich beschleunige. Der bleibt getreten bis ich da hin komme wo ich hin will. Wenn ich den Schalter immer kurzgeschlossen wäre, wird halt jeder GAng ausgedreht, jedoch bei erreichen der Schaltdrehzahl in den nächsten Gang geschaltet. Das war schon immer so.
Alt 31.01.2009, 23:45   #8
BMW CHECKER
Okay wenn das nicht möglich ist dann mach mal das hier:
Fahre mit ca. 65 km in stufe D un schalte dann einfach ohne gas un sou in den 2.ten od. schalte in den 2.ten un geb vollgas ohne hochzuschalten. (Eig. sollte er dann hochschalten aus sicherheitsgründen war bei mir aber einmal nicht der fall hing dann für 15 sec. im DZB.) Achtung: ich weise darauf hin das ich in keiner hinsicht haft für schäden übernehme un das dass auch nicht gut für das getriebe ist.
Mfg. Mirko
Alt 01.02.2009, 00:06   #9
Movie222
Das brauche ich jetzt nicht testen - Ich kenne das Ergebnis.
1. Wenn ich bei 150 km/h in den 1. 2. oder R Gang schalte, schaltet er nicht zurück.
2. Wenn ich jedoch die Fahrstufe per Wählhebel auf 2 begrenze dreht er natürlich in den Drehzahlbegrenzer, ohne in den 3. zu schalten, weil ja per Wählhebel auf den 2. Gang begrenzt wird.
Alt 01.02.2009, 00:18   #10
BMW CHECKER
Genau so war das bei mir mal mit dem Kickdown aus unerklärlichen gründen schaltete kurz zurück fuhr den gang dann auch aus und schaltete dann auch in den nächsten gang für ca. 5 sec. un dann schlagartig zurück (Bei vollgas) obwohl der andere gang schon halb ausgefahren war. Dann kam das was man(n) nicht zu erklären braucht.
Aber meine frage war ja eig. an ihn gestellt ob er damit den drehzahlbegrenzer meint od. das konstante stehnbleiben der drehzahl kurz vor dem drehzahlbegrenzer.
vllt. kannst es ja auch du mir beantworten ...
mfg. Mirko
Elektrik: Kickdown bei Tempomat Dr. Fön BMW 7er, Modell E38 11 22.10.2007 21:20
Motorraum: Rauch bei Kickdown Hugo-Egon BMW 7er, Modell E38 17 28.02.2007 23:16
Kickdown geht nicht immer!! inek10 BMW 7er, Modell E38 4 10.05.2006 09:53
Kickdown bei 240km/h OnlyTheFinest BMW 7er, Modell E38 24 02.12.2002 14:18
750i, bei Kickdown schaltet eine Zylinderbank ab Narf BMW 7er, Modell E32 6 16.11.2002 00:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:42 Uhr.
