Alt 30.01.2009, 14:14   #1
chevy57
7er Restaurierer
Benutzerbild von chevy57
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Wenn ihr noch Infos braucht fragt mich bitte einfach... ich bin voll am verzweifeln mit der Sache
Nöö es ist einfacher du vervollständigst Dein Profil!!!!
Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
chevy57 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2009, 19:16   #2
Angelusbuddy
Bomberpilot
Fahrzeug: E32- 735iA (Bj.12.87) M30B34, Automatik, Klimaautomatik, EML, ASC, Saloon
Thomas
Ja gerne... aber sag mir doch bitte wie... Ich kenne nicht so viel Daten über mein Auto... Wäre nett wenn du mir helfen könntest
Fürher war ich schizophren.... heute geht es UNS gut
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mein Dicker
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Video
Angelusbuddy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2009, 20:05   #3
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Schreibe uns wann du das letzte Mal deine Zündkerzen gewechselt hast, den Luftfilter, bei deiner letzten AU ob da was auffällig war mit den Werten?
MfG
Andreas
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2009, 20:52   #4
Wolf 735i
Benutzerbild von Wolf 735i
Fahrzeug: 735iA jetzt Schalter Bj 87 E32; Fiat Coupe 20VT 300PS
Das Problem hatte ich jetzt auch na Umbau auf Schaltgetriebe!!
Ist unter Volllast bis 4000 gezogen hat da 2-3 sec gewartet und dann gings weiter !! Aber komischer Weise war das problem am nächsten tag weg
Jetzt hab ich aber das problem das ich bei warmen Motor bis zu 6 Startversuche brauche das er anspringt!!
ich schätze mal Drosselklappe oder LMM
Wolf 735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2009, 08:22   #5
Angelusbuddy
Bomberpilot
MfG
Andreas
Ich habe meinen Dicken noch nicht so lange... Ich weiss also nicht wan ie Zündkerzen getauscht wurden... Den Lufi habe ich vor kurzem gesehen... der sieht ndu aus... Die Zündkerzen werde ich am Montag mal anschauen..
Alt 31.01.2009, 08:55   #6
Dax99
Hat der Wagen lange gestanden? Es kann auch alte oder schlechte Benzin die Ursache sein.
Zarko
Alt 31.01.2009, 17:57   #7
Angelusbuddy
Bomberpilot
Zitat von Dax99 Beitrag anzeigen
Zarko
Danke für deinen Einwurf... Nein er stand nicht... er war noch angemeldet und gefahren als ich ihn gekauft hatte.
Gruss Chris
Alt 31.01.2009, 23:30   #8
dansker
Benutzerbild von dansker
Ich Dencke mal,das es sich hier um ein Elektrisches Problem handelt.Wie schon Aufgefuehrt,wuerde ich mal den Verteilerdeckel,und auch den Rotor Ueberpruefen.Im Deckel mal den Kohlestift inder Mitte Betrachten,der sollte gerne ca.4mm Herausstecken,und sich mit Etwas Widerstand in den Deckel schieben lassen (Unter dem K.-Stift sitzt eine Feder).Sitzt der Stift im Deckel fest,und Steht nicht Ueber der Kante der Fuehrung,schmeiss ihn raus.Schau Dir den Rotor erst garnicht an,sondern Erneuere ihn.Die Zuendkabel sind auch Bekannt dafuer,das gerade in diesen Wetter,mit viel Feuchtigkeit und sie schon aelter sind,nicht mehr Korrekt funktionieren.Oft sind sie an den Uebergang,vom Kabel-Kerzenstecker,recht Oxidiert,wobei dann der Funken zum ZK.ueberspringt und nicht auf die Z-Kerze.Lasse also mal die Zuendkabel Pruefen.Die Zuendspule sollte gerne Sauber und Trocken sein.Dieses gilt uebrigens fuer die Gesamte Z.-Anlage.Ueberpruefe mal diese Sachen,und wenn mit Fehler Beheftet,tausche sie aus.Gebe dann gerne mal Rueckmeldung,ob es Geholfen hat.
M.F.G. Dansker
Stichworte
motorleistung
Elektrik: Alarmanlage zickt rum B.C. BMW 7er, Modell E38 0 28.08.2008 09:10
Motorraum: Startautomatik zickt rum The Stig BMW 7er, Modell E38 3 19.06.2006 17:31
Tempomat zickt rum Hockeyfreund BMW 7er, Modell E38 0 21.02.2005 14:29
Motorraum: zickt rum wie S..!! alpina740 BMW 7er, Modell E38 10 20.09.2004 20:14
Tempomat zickt rum J.J. McClure BMW 7er, Modell E32 1 10.05.2004 12:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:08 Uhr.
