23.01.2009, 13:52
Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Sollte rein technisch kein Problem sein. Man benötigt lediglich einen Servo oder Aktuator, der den Hebel ein wenig hin und her bewegt. Er sollte also langsam ansprechen und den Regelbereich weder über- noch unterschreiten. Optimal wäre ein Stellmotor, der stufenlos per Poti oder ähnlichem angesteuert werden kann und dann die jeweilige Endstellung beibehält, ohne dass permanent Spannung anliegen muss - damit der Hintern nicht plötzlich wegsackt, wenn mal die Sicherung rausfliegt.
Könnte mir vorstellen, dass man eine stufenlose elektr. Leuchtweitenregulierung dafür zweckentfremden kann - inkl. Schalter (mit 4 Positionen) für die Einstellung. Man muss nur den Hebelweg per Umlenkung dem Regelbereich anpassen.
Freiwillige vor: Wer baut's und stellt es den anderen zur Verfügung?
Mark
23.01.2009, 14:08
Fahrzeug: E32-750i (08.88)
genau, mit einem servo, der sollte dann aber mindesten mit metallgetriebe sein, und eine gewisse kraft besitzen, und stoß/wasserfest sein.
Ich werde es mir die Tage mal ansehen wenn er auf der Bühne ist
23.01.2009, 14:12
Die haelt keine 50 Meter
Schau Dir mal die Durchmesser an der Hebel, Stangen usw.
Also ich biete mich nicht als Versuchskaninchen an, das funktioniert so schon optimal.
Und ich hab an den Teilen wirklich schon ALLE bis auf das letzte Einzelteil auseinander gehabt um die zu studieren, inklusive Bomben aufschneiden und Daempfer, siehe meine Seite.
23.01.2009, 16:01
schnelllernender Sanierer
Fahrzeug: 750i (E32) PD 05/92
da kann unserem Erich nur rechtgeben...dazu stellt sich mir die Frage nach dem Nutzen..zumal es wieder ein neues elektronisches Teil geben würde das in unseren doch recht sensiblen Autos werkeln muß und mit nem Servo alleine ist das nicht getan...wenn der Senk/Hebeimpuls selbst analog verarbeitet wird muß dieser stetig regelnde "Befehl" auch noch in "Druck" umgewandelt werden der die mit Hydrauliköl gefüllten Dämpfer aufpumpt bzw. ein Magnetventil das den Hydraulikkreislauf zu den Dämpfern öffnet.
Und ich geh jede Wette ein diese Kombination führt zu Häschenhoppeln auf nicht so guten Straßen weil das relativ träge Hydrauliksystem nicht so schnelle mit "stellen" nachkommt wie die elektronische Steuerung ihr dassagen könnte..
Und ich würd das Häschenhoppeln den kleinen Geländefahrzeugen überlassen oder eben den
Häschen...
liebe grüße
micha
23.01.2009, 19:07
RoFra11
Fahrzeug: E32 740iL Bj.9/92 DiamSchw Voll-Leder sw Klima StHzg Doppel Glas elektr Heck mechSeitenRollo v.u.h ESitze EDCIII Niveau ASC PDC ESSHD abnAHK
Niveau elektrisch regeln
Genau ich gebe meinem Vorredner Recht.
Sinn und Zweck
Das ganze kann eigentlich nur zur Show dienen.
Da ich mich auch gerade mit Niveau und EDC III befassen MUßTE habe ich lernen müßen wie komplex das ganze System ist.
Bei EDC III sind auch noch Kennfelder abgelegt .
Es wird also ständig geregelt .
Parameter sind Geschwindigkeit ,
aktuelle Beschleunigung aus Km/h ,Gaspedalstellung und Geschwindigkeit mit der das Gaspedal durchgetreten wird,
dann noch Lenkwinkelsensordaten ,
Radsensor Daten.
Das Niveauregelsystem ist natürlich rein mechanisch ,Hydraulisch.
Wenn man da aber nun elektrisch regelt ,eingreift, so verändert sich das gesammte Fahrverhalten sicherlich zum Nachteil.
Die BMW Ingenieure haben sicherlich viel Zeit darauf verwendet den optimalen Kompromiss aus Komfort und Sportlichkeit heraus zu finden und zu programmieren.
MfG Robert
Danke für Eure Hilfe
24.01.2009, 19:19
Fahrzeug: S50B32
Mal völlig davon abgesehen wie sinnvoll das nun ist (halte ich auch für Unsinn) ist ein Eingriff m.e. nur möglich wenn man die Länge der Stange zwischen Ventil und Hinterachse verändert. Dann bleibt die Abhängigkeit HA-Stand erhalten, es würde nur der Nullpunkt verschoben.
Grüsse
Michael
25.01.2009, 23:34
mattschwarz
Fahrzeug: E32-740iA (03/93)
Also ein Kumpel von mir hat das mal an nem Omega Caravan gemacht, war wohl keine große Sache. Hat glaub ich nur irgendwo nen 3-Stufen-Schalter eingebaut für die Stellungen hoch - normal - tief.
Hintergrund war bei ihm allerdings daß er verschiedene Anhänger hatte...nen Autotrailer, nen Motorradtrailer und ein paar "normale" Transportanhänger, wobei einer die Deichsel ziemlich weit oben hatte. Als Nebeneffekt hatte mein Kumpel dann natürlich noch ein schickes Keilfahrwerk...allerdings nur im Stand, denn im Fahrverhalten hatte man ohne Anhänger riesige Einbußen...
Suche E32 Touring, Zustand egal!
Ebenso wäre ich über alle Info´s über die wenigen E32 Kombi´s die es gab/gibt dankbar...
...wer später bremst ist länger schnell...
26.01.2009, 02:37
Ausserdem haben BMW E32 mit Niveauregulierung keine automatische Scheinwerferhoehenregulierung, denn die Niveau sorgt immer dafuer, dass der Wagen automatisch immer auf gleicher Hoehe ist.
Wenn man nun manipuliert, ist das auch nicht mehr gegeben, u. die SW scheinen entweder in den Himmel oder auf die Erde. Aber nicht richtig eingestellt.
Das bestehende System ist meines Erachtens sehr gut und simpel geloest, speziell wegen nicht vorhandener Elektrik da unter dem Auto, wo viel Dreck und Feuchte hinkommt, da ist mir was mechanisch robustes viel lieber.
Wenn man sich auch mal ansieht, was da noch an Platz ist, dann wird man wohl das Projekt aufgeben. Schliesslich muesste man auch noch Kabel verlegen in den Innenraum, einen Schalter anbringen usw.
Hybrid-Darstellung
