Alt 15.01.2009, 20:01   #1
BMW-Ben
Benutzerbild von BMW-Ben
Fahrzeug: 750iL E32 Bj. 93 M70 / M6 E63
Standard 750i Bj93, Bremse fest nach BKV- Wechsel
...habe jetzt nach meinem Bremskraftverstärker Drama (undicht) den kompletten Hauptbremszylinder mit BKV zusammen bei BMW wechseln lassen mit einem Gebrauchtteil... Jetzt ist alles dicht aber die Bremsen zicken rum...
erst wie ein pumpendes Gefühl im Pedal mit einem 2. Druckpunkt dann nochmal entlüften lassen und jetzt schleifen die Bremsen :-( ich weiß langsam nicht mehr weiter und ich will nicht weiter unsummen in das Auto investieren...
hat irgendjemand noch einen tip?
Vielen dank
MFG
Ben
BMW-Ben ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2009, 11:52   #2
BMW-Ben
hat denn keiner eine Lösung :-( brauche das auto und jetzt steht er bei BMW rum und ich weiß nicht weiter...
Alt 16.01.2009, 21:14   #3
MäxPower
Benutzerbild von MäxPower
Fahrzeug: E36 Z3 3.0i Coupe BJ 01; E32 735i BJ 91; E36 320i Cabrio BJ 95
bremszylinder?
welche bremse schleift überhaupt? vorne, hinten, handbremse?
und was wurde schon alles gecheckt?
wenn er bei bmw steht wo ist das problem? machen die das nich?
MäxPower ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2009, 02:14   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Ist es ein Unterdruckbremsverstaerker?Wenn ja,dann waere da die Moeglichkeit,das die Verbindung vom Bremspedal zum Verstaerker zu Stramm Herausgedreht worden ist.Am Bremspedal,an der Gewindestange,die Kontermutter loesen,und die Stange mehr in Richtung Pedal schrauben.Koennte gut der Fehler sein.
M.F.G. Dansker
Alt 17.01.2009, 02:17   #5
dansker
So ein Schiet,hab gerade gesehen,Du hast nen 12ender.Da ist ja kein Unterdruckverstaerker.Aber die Ursache koennte die Gleiche sein.Justierung des Bremspedals
Gruss Dansker
Alt 17.01.2009, 02:38   #6
Das ist ein BKV H31, also hydraulisch. Und Deiner wird wohl ASC+T haben. Da ist das Entlueften unwahrscheinlich schwierig. Da hat BMW eine extra Anweisung fuer. Wir hatten das selbe Problem letztes Fruehjahr an einem E32 750iL aus 12/92. Genau die selben Symptome.
Wir mussten dann Abends aus zeitlichen Gruenden aufgeben, der Kollege zu BMW am naechsten Tag, die noch mal entlueftet und getan (aber auch nicht viel Ahnung vom 750 System), hat nichts geholfen. Dann hat er wenigstens eine Stunde lang das Bremspedal gepumpt und zwischendurch immer wieder etwas gefahren, auf einmal hat es geruelpst im Pentosinbehaelter und eine Blase kam raus, und die Luft war endlich raus. das ist unwahrscheinlich schwierig da mit ASC+T die Luft rauszubekommen, aber bei BMW muss man da doch Spezialwerkzeug fuer haben.
Alt 21.01.2009, 14:22   #7
BMW-Ben
hallo erich,
hab gerade mit der Werkstatt noch mal telefoniert... sie meinten die haben das genau so wie du es beschrieben hast entlüftet... kann es dann echt sein , weil am ende meiner heimfahrt ist die bremse immer mehr zugegangen, dass das austauschteil das ich gekauft habe defekt ist?
was soll ich jetzt machen? der gute steht sich jetzt in der garage die reifen platt :-(
nochmal entlüften lassen? andere BKV HBZ kombi kaufen?
vielen dank gruß ben
Alt 21.01.2009, 14:33   #8
die bei BMW werden sich wohl der Sache nichts annehmen, weil Du ja ein gebrauchtes Teil gebracht hast zum Einbau.
Mein Vorschlag wie schon vor langem: setz dich mal mit Jojo in Verbindung, der bekommt das schon hin.
Glaub nicht, dass es am BKV liegt.
Hier noch mal das Entlueften, da muss der Motor laufen gelassen werden bei ASC+T
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmwtechinfo.com/repair/ma...es/4810543.jpg
Fehler
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmwtechinfo.com/repair/ma...es/4810544.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmwtechinfo.com/repair/ma...es/4810541.jpg
siehe auch hier unter CAUTION:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmwtechinfo.com/repair/ma...es/4810540.jpg
Alt 21.01.2009, 16:54   #9
BMW-Ben
hatte leider keine zeit zu jojo zu fahren und meine BMW Werkstatt meinte ,dass sie das hinbekommen würde und der preis war auch in ordnung...
bin gerade nochmal mit dem 7er gefahren
ging auch so ca 15 km gut dann hat man wieder gemerkt dass die bremse angefangen hat zu schleifen...
jetzt steht er wieder in der garage...
Alt 21.01.2009, 17:02   #10
Piet-Werne
Benutzerbild von Piet-Werne
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Vielleicht doch mal mit nem anderen Gebrauchten BKV versuchen...??!!
Allerdings sind das ja nich die Billigsten....
Aber das mit dem ASC+T hatte ich auch schonmal mitbekommen....beim Bekannten in der werkstatt haben sie nen fuffi mal 4xentlüftet bis die Bremse wieder Funktionierte.....((der BKV war aber Neu))!!!
Mfg Piet
Es gibt 3 Dinge im Leben! ..
..die du NiEmAlS zurückbekommen wirst!
Es sind..
..die Tage, die du gelebt hast.
..die Worte, die du gesagt hast.
..& die Chancen, die du verpasst hast...
Piet-Werne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremse fest Bdevilbo BMW 7er, Modell E32 4 23.03.2010 19:44
Bremsen: Bremse fest? Heiko BMW 7er, Modell E32 21 22.01.2010 17:41
Bremsen: Bremse fest? Anfahrprobleme. farang BMW 7er, Modell E38 27 21.04.2008 20:24
4 kolben bremse und der BKV peter becker BMW 7er, Modell E32 3 29.08.2006 22:55
Bremsen: Meine Bremse hinten ist FEST ! der gletschernde 735 BMW 7er, Modell E32 23 22.11.2004 12:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:32 Uhr.
