19.01.2009, 09:36
Heizölverleiher
Wenn du einen Fehlker in der DME hast geht der Motor nicht ins Vollastprogramm!. Deshalb heisst das Ding ja Notprogramm
Warum sich das Getriebe nicht meldet ist mir ein Mysterium..
Der Umwelt zuliebe:
19.01.2009, 09:39
Fahrzeug: 735iA jetzt Schalter Bj 87 E32; Fiat Coupe 20VT 300PS
ja mir auch!!
kann sein das ich irgendwo vergessen hab nen Stecker ranzustecken?? obwohl ich im Motorraum eigentlich nix an der Elektrik geändert hab beim Umbau
kann ich das DME vom Schalter einbauen ???
Dann würde ich dann gleichmal das Motronik und das DME vom Schalter tauschen und mal sehen was dann passiert
oder soll ich mal ein Steuergerät Reset machen (20min + & - zusammen wenn ich richtig gelesen habe)
19.01.2009, 09:45
Heizölverleiher
Natürlich kannst das tauschen...
Nur wenn du nen Fehler z.B. Lambdasonde fabriziert hast, hast da auch fix den Fehler drin.
Ob mit diesem Reset Fehler gelöscht werden weiss ich ehrlich gesagt nicht
19.01.2009, 09:52
was mir gerade so einfällt ich hatte vor dem Umbau den originalen Luftfilter drin da lief er ohne Probleme!!
Jetzt hab ich nen rießen offenen Luftfilter drin, kann das sein das der zuviel Luft zieht?? Würde nämlich erklären warum er auf Eis (Räder drehen durch) Vollast ohne Mucken macht und mit Grip sich dann verschluckt, hat nämlich auch manchmal bei unteren Drehzahlen 1000-1500 das er nicht beschleunigt hat wenn ich zum Bsp bei 50 im 3 Gang bin
19.01.2009, 09:59
Heizölverleiher
das sind wir bei dem üblichen Problem..
Wir bauen zehn Sachen gleichzeitig um und suchen dann den Fehler
Bau das mal so um wie es im Schaltwagen war und teste nochmal
19.01.2009, 10:01
ja alles Klar!! Ich bau dann mal das Motronik und die DME vom Schalter ein und den originalen Luftfilter wieder ran mal schauen was er dann sagt
19.01.2009, 19:34
ich checks net!! steig heut früh ins Auto und alle probleme weg!!
Hybrid-Darstellung
