18.01.2009, 09:59
Zitat von Rico740
Moin...
Hätte auch gern geholfen,nur von Berlin zu mir sind auch gut 2sdt Fahrt...mindestens... und ich habe auch erst ab den 28 Januar Zeit....da bin ich dann erstmal arbeitslos...
scheiß Arbeitslosigkeit
wünsche Dir das Du so schnell wie möglich wieder unterkommst
Grüße buko12
18.01.2009, 10:18
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Grüße buko12
hab ich jetzt nicht so richtig verstanden.
Gr. Jürgen
18.01.2009, 10:25
Gr. Jürgen
war selber kurz Arbeitslos vor meiner Frührente , daher weiss ich wie das ist.
18.01.2009, 11:01
Hobby-Psyschologe...
Fahrzeug: Chevrolet caprice Station Panel Truck
Grundsätzlich hätte Ick da kein Problem mit. Aber it wäre vielleicht mal Interessant, im vorfeld zu Erfahren um welche es sich handelt.
Hab gerade erst in meinen Grand Cherokee die besagte dort oben im Link eingebaut. ca. 6 Stunden hats gedauert.
Ausserdem.. Will er auch noch Komfortsteuerung usw. mit anschliessen?? Lässt die Fb das zu?
18.01.2009, 12:46
nicht Komfort, nur öffnen , schließen, Blinkeransteuerung, bei zu, einmal Blinken, bei auf, dreimal Blinken. Optimal ist bei Tageslicht, denn die Kabelfarben sind sich sehr ähnlich. Nun kommt es darauf an, ob er den blauen Stecker unter der Rücksitzbank links neben den beiden Modulen verbaut hat. Dann ist noch einfacher. Da sind schon die Kabel für öffnen und schließen. Ist dieser Stecker nicht da, muss man direkt am Kabelbaum andocken (mit Stromdieben). Wenn die Finger geschmeidig sind max. 1 Stunde mit Raucherpause.
Gr. Jürgen
Hybrid-Darstellung
