12.01.2009, 20:52
www.schrauberoase.de
Zitat von MartinE32
wäre es nicht einfacher, den kompletten antriebstang vom motor bis zum diff zu tauschen ?
Tut er und muss er. Steht ja da.
Werkstatt mit Liebe zum 7er
12.01.2009, 20:56
Fahrzeug: 735iA jetzt Schalter Bj 87 E32; Fiat Coupe 20VT 300PS
also mein motor bleibt definitv drin weil der vom Schlachter klingelt ja schon Weihnachtslieder!! Also zwecks Elektrik brauch ich nur den tacho und das motorsteuergerät wechseln und halt die elektrik von der Automatik rausreißen. ich weiß nicht was der Schlachter für ein differentzial hat will aber eigentlich meins behalten zwecks 25% Sperre die ich wohl bei dem Wetter auch brauch ohne Traktionskontrolle. was is so schlimm wenn die übersetzung nicht passt???
12.01.2009, 21:00
Elektrik
wirst du den ganzen Kabelbaum Motorraum tauschen müssen.
Denk an die Kupplungshydraulik, und das Diff sollte wie gesagt passen im Schlimmstfall sagt dein Kombi was falsches an km/h aber wie gesagt sollte passen.
G. Matze
12.01.2009, 21:15
Ach du Kacke! na mal sehen ich hab genau 5 Tage zeit den umbau zu machen, kann aber den ganzen tag dran arbeiten, aber mein kumpel hat frühschicht ,der hat dann nicht soviel zeit, da die zwei genau nebeneinander stehen bei mir in der halle dürfte das von einem zum anderen ja kein problem sein, ist ja auch nicht mein erstes Auto an dem ich schraube
12.01.2009, 21:17
Wenn du mal gar nicht weiter kommst schick einfach abends ne mail steht ja alles auf meiner Seite, wenns zeitlich passt können wir auch mal telefonieren.
G. Matze
12.01.2009, 21:20
#16
Normal ist, wie ich bin!
Der Geschwindigkeitssensor ist am Differentialausgang, die Tachoanzeige wird also weiterhin stimmen.
Es könnte sein, dass der Flansch vom Diff zur Kardanwelle nicht passt, der lässt sich aber umbauen.
Im Forum findet sich auch eine Übersicht über die Diff-Übersetzungen
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
12.01.2009, 21:30
#17
ja danke für die Hilfe ich werd bestimmt drauf zurückgreifen
mal in kurzes Off Topic das Video war eigentlich der Anreiz auf den Umbau weil der Unterschied zur Automatik ist echt krass oder is das ein fake
YouTube - chipped bmw e32 735i 0-100
17.01.2009, 08:50
#18
So muss jetzt nur noch is Getriebe und de Kardanwelle einbauen und jetzt muss mir mal noch jemand die ganze Elektriksache erklären
Warum muss ich denn den motorkabelbaum tauschen?? die sollten doch identisch sein oder nicht!!
ich dachte die Automatik greift ihre Daten vom tacho ab??
Geschwindigkeit, Drehzahl, Ganganzeige reicht es denn da nicht den tacho und Das Motorsteuergerät zu tauschen
17.01.2009, 22:40
#19
so Mechanik alles umgebaut!!
Kupplung und Getriebe funktioniert alles!! muss jetzt wie gesagt noch die Elektrik ändern weil er springt ja jetzt nicht mal mehr an. Springt ja nur in N oder P stellung an aber dadurch ja nix mehr drin ist, fehlt ja die Bestätigung
hat jemand nen plan was geändert werden muss
18.01.2009, 01:14
#20
das ist jetzt vom M60 Motor, um das Steuergeraet auszutricksen
6 speed conversion, trans program
