16.01.2009, 14:06
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Hilfe bei FFB Einbau
Hallo Gemeinde,
unser Forumskollege "ramoncello" benötigt Hilfe beim Einbau seiner neu erworbenen FFB.
Zunächst war geplant das ich es mache, hätte ich auch, jedoch gab es wohl Lieferprobleme mit dem Teil. "Ramoncello" war vor einigen Tagen beruflich in Hamburg, leider wie schon geschr. ohne der FFB.
Nun denke ich, dass es da genug andere Spezialisten im Raum Berlin/Potsdam gibt, die ihm das mal eben einbauen können. Er wohnt in Stahnsdorf.
Gr. Jürgen
Geändert von Juergen7er (16.01.2009 um 14:15 Uhr).
16.01.2009, 20:00
dachte, da ist jemand der Helfen könnte.
Scheint so, dass ich selber mache. Anfang Februar komme ich an Berlin (muss nach Stettin) vorbei. Dann passt es für mich.
Gr. Jürgen
16.01.2009, 20:32
Eyes Wide Shut
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Was hat er denn fürn Teil erworben?
Evtl. hilft ihm das hier weiter..
http://www.7-forum.com/forum/24/funk...ng-105389.html
MfG,
Norbert
16.01.2009, 20:46
Zitat von nordberg
meines wissens eine "Conrad", oder "in Pro", sind beide sehr leicht anzubauen.
Er kann es nicht selber, sonst hätte er ja nicht angefragt ob es jemand für ihn macht. Wir haben hier sehr viele Forumler aus Berlin und Umgebung, da muss doch was zu machen sein. Naja in ca. 2-3 Wochen mach ich es dann für ihn. Bin dann auf der Durchfahrt und halte mal ne Stunde an und mach das eben schnell.
Gr. Jürgen
17.01.2009, 05:41
Mitglied ohne wäre blöd;)
Fahrzeug: E 38 750i (1996)
Moin...
Hätte auch gern geholfen,nur von Berlin zu mir sind auch gut 2sdt Fahrt...mindestens... und ich habe auch erst ab den 28 Januar Zeit....da bin ich dann erstmal arbeitslos...
18.01.2009, 09:59
Zitat von Rico740
Moin...
scheiß Arbeitslosigkeit
wünsche Dir das Du so schnell wie möglich wieder unterkommst
Grüße buko12
18.01.2009, 10:18
Grüße buko12
hab ich jetzt nicht so richtig verstanden.
Gr. Jürgen
18.01.2009, 10:25
Gr. Jürgen
war selber kurz Arbeitslos vor meiner Frührente , daher weiss ich wie das ist.
18.01.2009, 11:01
Hobby-Psyschologe...
Fahrzeug: Chevrolet caprice Station Panel Truck
Grundsätzlich hätte Ick da kein Problem mit. Aber it wäre vielleicht mal Interessant, im vorfeld zu Erfahren um welche es sich handelt.
Hab gerade erst in meinen Grand Cherokee die besagte dort oben im Link eingebaut. ca. 6 Stunden hats gedauert.
Ausserdem.. Will er auch noch Komfortsteuerung usw. mit anschliessen?? Lässt die Fb das zu?
18.01.2009, 12:46
nicht Komfort, nur öffnen , schließen, Blinkeransteuerung, bei zu, einmal Blinken, bei auf, dreimal Blinken. Optimal ist bei Tageslicht, denn die Kabelfarben sind sich sehr ähnlich. Nun kommt es darauf an, ob er den blauen Stecker unter der Rücksitzbank links neben den beiden Modulen verbaut hat. Dann ist noch einfacher. Da sind schon die Kabel für öffnen und schließen. Ist dieser Stecker nicht da, muss man direkt am Kabelbaum andocken (mit Stromdieben). Wenn die Finger geschmeidig sind max. 1 Stunde mit Raucherpause.
Gr. Jürgen
