Alt 15.01.2009, 18:59   #21
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Ein Kontaktproblem schließe ich aus, da sich ja die beiden Zeiger ein bisschen bewegen. Sonst würden die sich ja meiner Meinung nach gar nicht bewegen!?
Das komische ist ja auch das mit dem alten das drinnen war jetzt das selbe ist!
gruss kj.
Alt 15.01.2009, 19:10   #22
BMW CHECKER
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
Zitat von EEk28 Beitrag anzeigen
Der E32 hat genau einen Codierstecker. Der sitzt hinten im Kombi (oder bei den ersten Kombi's mit der grauen Rückseite im Kabelbaum). Was dieser macht und wie er funktioniert ist Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) HIER (PDF) gut nachzulesen.
Meinst Du damit die 4 Stecker auf der Rückseite des Kombi's? Wenn ja, dann im oben verlinkten PDF Dokument mal die letzte Seite aufrufen. Da gibt's die Belegung dieser Stecker.
Ja genau diese meine ich !!!
Mfg. Mirko
BMW CHECKER ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2009, 12:03   #23
KJ750IL
Ich habe gerade vorhin den System Tachotest gemacht, also rechten knopf drücken, Zündung an. Die Fahrgestellnummer vom Kombi stimmt nicht überein mit der vom Wagen was irgendwie logisch ist da ich den anderen Codierstecker drinnen habe, beim Zeiger-Test gehen die Tanknadel und Kühlwassertemp. auch nicht weiter wie meine bekannten 1/4 (Tank etwas über 20L, KWT bisschen über blau) ist das normal? Sollten die nicht bis zur Mitte oder sogar bis auf Anschlag gehen?
Wer kann mir sagen welcher Wagen sich hinter folgender Fahrgestellnummer verbirgt: DD 55191, das Kombi ist ja angeblich aus einem 740er!
gruss kj.
Alt 16.01.2009, 12:39   #24
Fahrgestellnummer:
die letzten 7 Zeichen eingeben und mit Enter bestätigen
enter the last 7 digits of your chassis number and press Return
Daten für die Fahrgestellnummer: DD55191
Typschlüssel: GD41
Katalysator: mit
Sichtschutz: nein
Lenkung: links
Getriebe: automatisch
Baureihe: E32
Ausführung: Europa
Bezeichnung: 740i
Motor: M60
Karosserie: Limousine
Produktionjahr: 07/1992
Werk: Dingolfing
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW VIN Decoder - BMW Vehicle Identification Number Decoder | bmwarchiv.de
Alt 16.01.2009, 16:37   #25
KJ750IL
So, Problem gelöst
Ihr werdet es nicht glauben an was es gelegen hat; an Chromtachoringe zum einclipsen, die stehen Innen bisschen über und scheinbar drücken die die Instrumente zuweit rein das kein oder ein falscher Kontakt entsteht auf sowas soll man kommen
Naja habe die Ringe rausgeworfen und schon funktioniert wieder alles
gruss kj.
Getriebe: Problem nach Getriebeölwechsel Illuminator BMW 7er, Modell E38 13 08.01.2008 09:59
Motorraum: Problem nach Motorwechsel Mike730i BMW 7er, Modell E32 11 19.07.2007 21:46
Elektrik: problem nach kombitausch daywalkertr BMW 7er, Modell E32 7 09.01.2006 17:09
VMax Problem nach Getriebeupdate? linuxholgi BMW 7er, Modell E38 2 31.01.2005 11:35
DSC Problem nach Getriebetausch richy BMW 7er, Modell E38 7 21.01.2003 19:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:48 Uhr.
