27.12.2008, 09:36
740iA
Fahrzeug: E32-740iA V8 (EZ 13.07.1993), alpineweiss II, getönete Scheiben, schw. Leder, el. Sitze, Sitzheizung vorne und hinten, LPG Autogas, Alpina 17",
Anhängerkupplung Oris abnehmen
Ich habe die Suche bereits durchstöbert, aber nirgens gefunden wie ich die Kupplung bei der Anhängerkupplung von Oris abnehmen kann. Ich habe es verzweifelt versucht aber bisher nicht geschafft. Lese immer wieder was von Schlüsseln, finde aber auch kein Schloss an meiner. Schlüssel habe ich natürlich auch nicht.
27.12.2008, 10:36
Fahrzeug: S50B32
Ich bin nicht sicher ob wir von der gleichen reden, hier ist die Originale zu sehen:
http://www.7-forum.com/forum/attachm...5&d=1220704534
Da ist rechts ein Knauf, dran drehen und es sollte klick machen, dann kannst Du die Kupplung anheben und herausschwenken. In dem Knauf ist das Schloss (man kann die Abdeckung auf dem Foto sehen).
Grüsse
Michael
27.12.2008, 10:42
ehemals "manthos"
Fahrzeug: BMW 530d F10
man kann den knauf drehen,bis zu einem gewissen punkt,mitt schlüssel geht der knauf etwas weiter rum und dann hast du das ding praktisch in der hand
28.12.2008, 21:03
Der Klügere kippt nach!
Fahrzeug: 740iA (04.93) +K +ASC LPG AG Sirocco, 735iA (91)
hat deine Oris Kupplung keien e-Nr. ? Dann wäre keine Eintragung erforderlich!
28.12.2008, 22:50
Fahrzeug: 735iA (07_1990)
schau mal an der Anhängerkupplung aufs Typenschild. Wenn Du da die Bezeichnung/den Typ deiner Anhängerkupplung ausgemacht hast, gibt es hier -> Untitled die entsprechende An/abbauanleitung...
liebe Grüße
Ray
28.12.2008, 23:15
Mit links Bremser
In der Mitte vom Drehknopf kannst du einen kleinen Deckel öffnen, da muss der Schlüssel rein. Ohne Schlüssel ist die Kupplung fest....du kannst den Knopf zwar etwas drehen, aber zum entriegeln müsstest du ihn rausziehen und weiterdrehen - aber eben nur mit Schlüssel.
Ach, siehe Betriebsanleitung.....wenn vorhanden.
28.12.2008, 23:18
ehemals "manthos"
kann natürlich auch sein das der schlüssel nicht mehr da ist
stecken eigentlich auf dem teller auf dem reserverad wo die kupplung reinkommt.die schlüssel müssten rote köpfe haben.
31.12.2008, 13:50
und? Hast Du unter dem Link eine ABE gefunden und die Kupplung abnehmen können?
Guten Rutsch,
Ray
31.12.2008, 14:27
740iA
Noch nicht zu gekommen, nach dem Schlüssel oder dem Schloss zu gucken. Anbauanleitungen hatte ich schon ohne Ende in der Suche gefunden...
31.12.2008, 17:29
na, wenn bei den Anbauanleitungen von Oris die richtige für Dich dabei war, müßte daraus ja hervorgehen, ob für DEINE Kupplung ein Schlüssel nötig ist.
Bei mir war der "Aha"-Effekt, daß ich den Drehknopf an meiner Kupplung eindrücken mußte. Ich hatte schon ohne Ende vor und zurück gedreht, mit Kriechöl rumgesprüht etc. und dann wars am Ende doch nur das gleichzeitige Drücken und Drehen  (allerdings mit Schlüssel)
liebe Grüße,
Ray
Hybrid-Darstellung
