Alt 21.12.2008, 17:02   #21
750_b12
Benutzerbild von 750_b12
Fahrzeug: E32: 750i & Alpina B12
Hallo!
Das mit dem Radio werde ich mal ausprobieren und es abklemmen, da ich selbst an der Verkabelung noch nichts gemacht habe, nur der Vorbesitzer. Danke für den Tipp!
Mit den Scheibenwischern werde ich es nochmal genau ausprobieren. Aber was ich definitiv weis ist, wenn man den Scheibenwischer auf dauerhaft an hat und man an eine Ampel kommt, schaltet er in den Inverval zurück, wenn man losfährt schaltet er wieder auf dauer-an.
[SIGPIC][/SIGPIC]
750_b12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2008, 17:12   #22
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Das soll auch so sein.
Zum Defi: Carsten meint das Differential(gehäuse), da sitzt der Impulsgeber für die Geschwindigkeitsmessung drin (Impulsgeber)
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 21.12.2008, 17:33   #23
logo
...es werde Licht!
Benutzerbild von logo
Fahrzeug: 730iA (12/91)
Die Frage ist nur: Wischen Sie auch dauerhaft während der Fahrt wenn die Störung auftritt?
Oder: Wird die Geschwindigkeit im Bordcomputer-Geheimmenü angezeigt wenn die Störung auftritt oder erscheint dann 0 km/h?
logo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2008, 20:22   #24
Fernmelder
B.M.W = Bär mit Wagen ;-)
Fahrzeug: E38 730dA (04.2001)
Hallo zusammen,
ich hoffe es stört keinen wenn ich mich so hier so reinquetsche.
Ich habe das gleiche problem, nur bei mir fährt der Tacho Achterbahn Hoch runter usw. In dieser Zeit schwankt auch der Boardcomputer und Tempomat springt raus.
Das Kombi hatte ich bereits getauscht. Der Fehler tritt erst nach ca 100Km Fahrt auf. Habe so das Gefühl das entweder der Tacho durch die Lampen aufgeheizt wird oder der Geber nen Wärmeproblem hat. Ist sowas schon öfter aufgetreten? Beim anderen KI habe ich bereits die Elko getauscht, aber das gleiche Problem.
Fernmelder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2008, 20:58   #25
logo
...es werde Licht!
Hallo Fernmelder,
wenn bei dir auch die analoge Tachoanzeige aussetzt wirds bestimmt der Geber am HA-Getriebe sein!
Alt 22.12.2008, 20:23   #26
750_b12
Hallo!
Also die Scheibenwischen funktionieren auch beim Auftreten des Fehlers im dauerbetrieb.
Joa aund wie gesagt der Tacho funktioniert auch ganz normal mit dem Anzeigen.
Aber in letzter Zeit ist trotz des Ruckeln der Tempomat imemr drin geblieben, nicht rausgeflogen. Zuletzt ist dies mit den breieren Sommerreifen passiert?!
Alt 22.12.2008, 20:56   #27
logo
...es werde Licht!
Ok...dann isses das auch nicht...
Sagmal, wann wurden die Zündkerzen zuletzt inspiziert/getauscht.
Ich frage weil ich heute mit meinem Bruder ein schlimmes Erlebnis mit seinem E34 mit M60 Motor hatte.
Auch bei ihm gelegentliche Rucke während der Fahrt, heute dann lief er nur noch auf 7 Zylindern, völlig gewackelt hat der Wagen.
Haben dann den Deckel zu den Zündspulen entfernt und wieder laufen lassen.
War wirklich furchterregend wie das geknallt hat.
Ergebnis:
Zündkerze lag fast lose im Kerzenschacht, Gewinde im Zylinderkopf und der Zündkerzenstecker zerstört.
Zu allem übel: beide Elektroden der Zündkerze abgebrochen
Außerdem waren noch zwei weitere ZK locker...
Ende gut alles gut: Passbuchse vom Motorinstandsetzer einbetten lassen, neue Zk´s und Stecker rein und die Maschine läuft so ruhig als wäre sie frisch vom Band.
Also: Bitte Zündkerzen mal prüfen!
benzinfilter wo isser und wann raus und neu rein 745,96 BMW 7er, Modell E38 1 06.10.2008 21:00
Elektrik: Gebläse und Hupe, Sicherung 9 fliegt raus siggi66 BMW 7er, Modell E32 0 25.10.2007 17:01
Motorraum: 730er bockt ab und zu und säuft wie ein Loch, sowie ölundichtigkeit 7erfahrer BMW 7er, Modell E32 5 13.07.2006 22:36
Elektrik: Steuergeräte und LKM sowie Relais nachlöten Stefan010 BMW 7er, Modell E32 2 11.05.2006 14:34
Elektrik: Sicherung 9 fliegt immer raus/e32/750i ojay BMW 7er, Modell E32 6 26.10.2004 08:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:53 Uhr.
