17.12.2008, 03:13
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
Mein Kombi-Instrument
Moin Forum,
vor meinem Urlaub habe ich meinen Bomber von der Batterie genommen, nun, danach, wieder angeklemmt. Ergebnis:
Tank, Temperatur, CC , Gang- und Kilometeranzeige funktionieren nicht, letztere 3 werden nur Hintergrundbeleuchtet. Wie das ?
Und:
Mein Schiebedach denkt, "zu" heisst "nur fast zu" *lach* ... erst wenn ich die Hubfunktion drücke, schliesst es komplett, die Hubfunktion will gar nicht mehr ...
Wie dieses ?
Andi
... früher war mehr Lametta ...
17.12.2008, 06:03
die Elkos sind vollkommen leer. Und da sie wahrscheinlich noch nie gewechselt wurden, wuerde ich sie mal ersetzen, siehe zum Beispiel Johan's Seite, Link auf meiner neuen Seite unten unter Links DIY, dort bei Johan dann unter Electronics.
Oder erst mal ein wenig fahren und die Elkos wieder richtig aufladen lassen.
Schiebedach kann auch was damit zu tun haben, dass es lange Zeit keinen Saft hatte.
Du hast ja die Batterie abgeklemmt gehabt. Schiebedach geht ueber ZKE, sprich GM.
Setz das GM mal nach dieser Anleitung ein
http://www.7-forum.com/forum/24/unte...tml#post851313
das GM muss angelernt werden und feststellen, dass ein Schiebedach vorhanden ist.
Wenn das nichts hilft, wieder melden.
17.12.2008, 16:30
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
Erich,
altes Asia-Imitat, wie geht es Dir ? Kommst Du über die Feiertage mal wieder rüber ? Ich habe erst mal wieder die Nase voll vom Fliegen ... 11h sitzen und dann ist der Koffer in Cali geblieben ... gaaanz prima ...
Danke für Deine Antwort, ich werde mal sehen, wie ich das mit den Elkos mache ... was meinst Du, brauchen die lange, bis sie wieder geladen sind ? ... ich sträube mich gegen andere Lösungen, da die Elektronic und ich keine guten Freunde sind ... kenne aber immerhin plus und minus ...
Bis dahin,
gruss vom Andi
