Alt 13.05.2003, 00:04   #11
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
es könnte noch sein,daß Deine Auspuffanlage einen zu hohen Staudruck aufbaut.
Das kann passieren durch teilweise weggerostete Einsätze in den Töpfen.
Diese Einsätze verformen und verlagern sich je nach Erwärmung und Lage.
Eine AU würde dadurch kaum beeinflusst werden.
Diese Effekte tauchen dann meist nur im Fahrbetrieb auf.
Die Ladungswechsel im Abgasstrang (Druck/Unterdruck) verursachen eine Verlagerung der
Schalldämpfereinsätze.Sie nehmen dann unterschiedliche Lagen/Positionen ein
und können den Abgasdurchstz behindern.
Ist deshalb auch schwer zu diagnostizieren.
Knuffel
Knuffel
Alt 13.05.2003, 00:17   #12
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Kompressionsdruck gemessen ??
(warm und kalt) ??
Ölverbrauch ??
Kurzstreckenbetrieb ??
@Knuffel: .. das meinte ich mit "Topf dicht hinter dem Kat".
Signatur:
Alt 13.05.2003, 00:36   #13
knuffel
† 2023
Yepp ! Ich weiss,was Du meintest.
Nur hätte einer auf den Trichter kommen können,daß der "dichte Topf" dann doch dauernd
dicht sein müßte.Was ja eben nicht ist und seinen Freundlichen u.U. in die Heide geschickt hat.
Somit war mein Beitrag eher eine Ergänzung.
Und alles nur,weil DU zu faul zum Tippen bist...
Knuffel
Alt 13.05.2003, 00:52   #14
Der Ingenieur
Fahrzeug: E39 523i ,ex 740i E32
Standard Und nu???
die Chef`s vor mir haben Dir ja schon ein paar Tipps gegeben. Ich bin da jetzt im Moment auch eher ratlos. Mein Tipp, wenn erwünscht, blas ihn auf der AB doch mal richtig durch. Wenn es nicht hilft, hast Du wenigstens Spaß gehabt.
Versuch`s vielleicht mal, Olli
P.S.: Etwas spaßig gemeint, aber wenn er "ZU" ist kann es helfen.
[Bearbeitet am 12.5.2003 um 00:53 von Der Ingenieur]
Der Ingenieur ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2003, 02:30   #15
knuffel
† 2023
Original geschrieben von Der Ingenieur
die Chef`s vor mir............ hast Du wenigstens Spaß gehabt.
Hi,Olli !
Damit :
"die Chef`s vor mir "
habe ich jetzt schon Spaß gehabt..
Knuffel
Alt 15.05.2003, 22:57   #16
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Zum Problem:
es gibt auch "Unverträglichkeiten" Katalysator mit dem getankten Sprit! Je nach Sorte riechen die Abgase mehr oder weniger, ohne daß dies einen Fehler an sich darstellen würde.
Einfach mal woanders (andere Marke) tanken und sehen.
Bezüglich des Verbrauchs tanke doch mal voll und fahre auf der Autobahn mit dem Tempomat 200 km auf konstant 140. Wieder volltanken und rechen. Dabei sollte weniger als 10 Liter/100 km rauskommen.
Haste mehr Verbrauch könnte dies auf mangelnde Kompression (vielleicht nur 1 Zylinder) hinweisen, dann sinkt nämlich der Wirkungsgrad und der Verbrauch steigt! Also Kompression messen und Kerzen anschauen un gleich tauschen wenn alt gegen die Longlife-Version.
Die mangelnde Kompression kann auch trotz einwandfreiem Motor durch z. B. ein fehlethaftes Zündkabel oder eine Einspritzdüse an diesem Zylinder verursacht werden! Der teilweise unverbrannte Kraftstoff (ist auch nicht gut für den Katalysator und sollte sich bei einer ASU zeigen) wäscht dann den Ölfilm ab und sorgt an diesem Zylinder für viel höheren Verschleiß.
Harry
Alt 15.05.2003, 23:29   #17
Maziar49
Mehr POWER RRR...
Benutzerbild von Maziar49
Fahrzeug: 740iL, E32-Mitsubishi Galant auch E32
Hallo!
erstmal danke an euch allen für die Tipps.
Was Knuffel hier gesrieben hat, scheint zu stimmen. Weil, der Endtopf ist von drin ziemlich gerostet und klingt auch komisch, wenn der motor läuft. beim abgestellten Auto habe ich gegen den Topf geklopft und da drin sind fast alle teile lose und springen hin und her.
ausser dem war ich gestern auf dem AB unterwegs und bin etwa 400 KM gefahren und als ich nach hause kamm
und ausgestigen bin, war nicht wie immer die ganze strasse stinkig und ich habe kaum was gerochen. nur weil es 2:00 Uhr nach mitternacht war habe ich wegen meinen Nachbarn das Auto nicht weiter laufen lassen und heute bin ich auch nicht gefahren. also genaueres dazu kann ich ers morgen feststellen.
Dass mit dem Kompression kann es auch gut sein, wenn man es berücksichtigt, dass mein Baby etwa 260000 af dem Buckel hat. aber dagegen kann man kaum was machen, ausser einen neuen Motor oder general überholen.
was mich gestern auf dem AB begeistert hat, war die sehr grosse Potential des Wagens mit der Alter. Ich habe noch nie mein Auto bi zu gerenze gebracht, aber gestern auf eiener Gerade 230 KM/h mit nur knapp 5000 Umderehungen gehabt und dass mit vollem Auto.
Die sache mit dem Tacho und tolleranzen sind mir bekannt, aber trotzdem ist ein geiles machtgefühl auf dem Autobahn.
maziar
MAZIAR
Maziar49 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:20 Uhr.
