Alt 06.12.2008, 21:41   #1
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
Hallo, der Link funktioniert nicht mehr.
Hat jemand in Erfahrung bringen können, woher es diese dämpfer noch gibt?
sebastian
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2008, 08:21   #2
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Das dürften wohl Federn sein und keine Dämpfer.
Such Dir mal welche aus hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Sitz vorne sitzrahmen mech./el./einzelt.
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2008, 08:45   #3
Waldi525
Schlachte 750i E32
Fahrzeug: E32 750i Bj 01/1991, E34 540iA 03/93
Nummer 7: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/original/E32/...2/ill-52_1435/
Das sind Gasdruckdämpfer. In etwa so, wie die beim Handschuhfach, bei der Motorhaube, bei der Heckklappe.
Pro Sitz zwei Stück.
Die sind sofort sichtbar, wenn man den Sitz ausgebaut und umgedreht hat.
An jedem Ende sitzt ein Sprengring, der den Dämpfer fixiert.
Diesen mit einem Schraubenzieher rausfummeln.
Viel schwieriger ist es, den neuen Sprengring da draufzuschieben.
Waldi525 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2008, 08:52   #4
nordberg
Eyes Wide Shut
@Waldi525
Hmm... wie drücken die denn auf die Rückenlehne, wenn die in der Position eingebaut werden, in der sie da abgebildet sind?
Hatte das Bild auch schon beäugt, dachte aber, das die evtl. was mit der Sitzflächenneigung zu tun haben.
Aber ich kann mich natürlich auch irren.
Alt 07.12.2008, 08:57   #5
seba
Schlüpferstürmer
.... sieht auf dem Bild wirklich etwas missverständlich aus.
Bin auch der meinung, dass es gasdruckfedern sind, die die Lehne hochdrücken. Die jenigen, die die Sitzfläche anheben funktionieren merkwürdigerweise bei mir noch einwandfrei.
Danke für eure Mühen. Wir kommen der Sache näher!
Alt 07.12.2008, 09:18   #6
Waldi525
Schlachte 750i E32
@Waldi525
Der etwas unvorteilhafte Einbauwinkel wird durch die enorme Kraft der Gasdruckfedern ausgeglichen.
Von Hand ist es nicht möglich, die zusammenzudrücken.
Ich habe die schonmal getauscht, habe aber leider keine Fotos davon.
Die sind schon für die Lehne und nicht für die Sitzneigung.
Alt 07.12.2008, 08:48   #7
Waldi525
Schlachte 750i E32
sebastian
Bei BMW. Kosten in den Niederlassungen pro Stück 13,90 zzgl. MWSt.
Innenraum: elektrische Sitzverstellung olli G20 BMW 7er, Modell E32 6 20.03.2005 13:22
Innenraum: elktr. Sitzverstellung Beifahrer kurzer Weg Bully-BMW BMW 7er, Modell E38 4 20.12.2004 14:59
Elektrik: Strom im Innenraum komplett weg, 750i Eiffel BMW 7er, Modell E38 5 13.09.2004 20:24
Mein 7er ist weg Bulldog BMW 7er, Modell E38 32 07.10.2002 23:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:54 Uhr.
