06.12.2008, 16:19
Fahrzeug: E32-735i 1990
Fensterwischer 1 und 2 defekt
Hi wollte heute los fahren und auf einmal ging mein scheibenwischer vorne nicht die 1. und 2. stellung geht nicht nur die 3. stellung geht wisst ihr was defekt sein kann... ich vermute der Hebel ( also dieser hebel neber dem lenkrad für scheibenwischer) oder gibt es vill auch irgend ein rele wie für die Lichter das LKM ^^
06.12.2008, 18:27
Der mit dem BMW tanzt
Fahrzeug: E38-740IL PD 6.96, VIN: DL05597
Da hat sich der Motor verabschiedet. Klingt komisch is aber so.
Erklärung:
Der Wischermotor hat innen verschiedene Leiterbahnen für 1. und 2. Stufe. In deinem Fall sind diese Bahnen unterbrochen weswegen da dann logischerweise auch kein Strom mehr fliest. Motor austauschen und des Ding funzt wieder...
06.12.2008, 18:50
Fahrzeug: E28 '85, E32 '87
Dazu zwei Fragen:
1.Passt der Motor vom E34?
2.Wo nehm ich den Motor am Besten raus? (Spritzwand entfernen?)
06.12.2008, 18:57
Gute Frage, soweit hab ich meinen nochned unter die Lupe genommen. hab den erst seit Freitag letzter Woche. Einfach mal beim  anrufen und nachfragen, die können da meist weiterhelfen.
06.12.2008, 20:38
www.schrauberoase.de
Ja durch die Spritzwand wenn du ihn nicht im Auto ab bekommst muss das gestänge raus und du musst noch den Lüfter zerlegen.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
07.12.2008, 19:08
seid ihr sicher... ichhabe jetzt gedacht der hebel ist defekt weil der motor mmm kann man des irgednwie prüfen ohne den auszubauhen um zu schauen ob er wirklih defekt ist.... was kostet den so en motor bei BMW oder lieber auf en schrotplatz holen aber dann kann ich des gleiche problem wieder haben
08.12.2008, 10:49
Fahrzeug: E38 740il (Prod. 10/98)
Was ist denn mit "3. Stellung geht" gemeint? Wenn nur "Schnellwischen" funktioniert, aber nicht "Tipp", "Intervall" und "langsam", dann vermute ich eher ein defektes Grundmodul, denn "Scnellwischen" wird nicht über das Grundmodul geschaltet.
Hebel, Grundmodul, Motor gibt's übrigens für kleines Geld bei ebäh.
08.12.2008, 13:44
Bin grad dabei, den Motor rauszunehmen. Hab ihn vom Gestänge gelöst, jetzt muss der Sicherungskasten weg. Wenn das klappt, kann die Spritzwand drinbleiben
08.12.2008, 13:56
Ich würde erstmal den "neuen" Motor anstecken, und somit prüfen, ob wirklich der Motor des Übels Wurzel ist.
08.12.2008, 14:00
Bei mir ist es definitiv der Motor. Die Scheibenwischer blieben an einem Punkt stehen, der Motor lief aber weiter. Mit einem kleinen Schubs liefen sie, allerdings wieder nur bis zu diesem Punkt...
Kann keinen Link zum Ausbau der Sicherungskastens finden. Hab bis jetzt 5 Schrauben gelöst, damit kann ich aber nur den oberen Teil etwas anheben.
