04.12.2008, 14:23
Fahrzeug: 735iA LPG Landirenzo 03/1996
Wenn ich das richtig lese, kann ich also nichts kleben oder reparieren? Habe auch eine ca. 20 lange, fahrzeugbreite Stelle vor der Heckscheibe, an der der Himmel runterkommt.
04.12.2008, 14:33
nein, das haelt nicht. Das Problem ist doch, dass der Schaumstoff an dem Stoff entweder total zerkruemelt ist und also sich das Dach senkt, oder es ist nur eine klebrige Masse, auch das loest sich.
Das ist unterschiedlich je nach Material des Boards, wo der Himmel dran klebt, gibt da verschiedenen Hersteller. Meiner aus 1988 war praktisch Pressspan mit Kunststoff vermischt, hab schon andere gesehen, da war das mehr Kunstfaser mit Plastik. Man muss zuerst einmal, und das ist die zeitaufwaendigste Arbeit, das Board gruendlichst von dem alten Zeug reinigen, schau mal hier die Bilder bei Johan an, da sieht man das auch
Headliner reupholstering
Sieht schlimmer aus als es ist, Arbeit ist relativ leicht, dauert halt nur beim ersten Mal.
04.12.2008, 14:39
Hm, bei mir kommt nur der Stoff runter - war das bei dem Beispiel auch so?
04.12.2008, 15:15
Klar siehst Du nur den Stoff haengen, das Schaumgummi ist doch auf der anderen Seite zwischen Stoff und dem Board.
Normalerweise kauft man den Dachhimmelstoff mit dem Schaumstoff bereits verklebt.
Dann reinigt man das Board, Kleber auf das Board, und dann kommt darauf dann das Schaumgummi mit dem Stoff. Der Stoff klebt am Schaumgummi, das Schaumgummi am Board.
Schau noch mal hier die Bilder an, da hab ich eine japanische Anleitung
ƒ‹[ƒtƒ‰ƒCƒi[‚Ì’£‘Ö‚¦
da haben wir einen 750 Highline mit Schiebedach gemacht.
05.12.2008, 13:24
TRX Fan
Fahrzeug: 735iA E65 PD 09/01 + 320dAT F31 PD 12/16 750iA E32 PD 06/92 740i G11 01/19
HI,
bei mir fing auch eine Ecke an. Da habe ich Kleber der Firma Döpper verwendet. Den trägt man einfach mir einem Pinsel beidseitig auf und klebt beide Sachen (Stoff und Dachimmel) erst zusammen wenn der Kleber fast getrocknet ist. Sehr günstig und Gut.
Ist hier zu finden: Dpper Profile - Ihr Oldtimer Ausstatter
Dann im Menü auf Kleber klicken.
16.05.2022, 12:01
Blaues Tuch Bügler
Fahrzeug: 735iA '91 / Fiat 500e
Dachhimmel mit Dampfreiniger nachkleben
Hey Leute!
Gibt es wen der diese Methode erfolgreich getestet hat und mir Tipps geben kann?
Da ich ja leider ein Schiebedach habe, was den Himmel Ausbau ziemlich mühsam macht, würde ich das evtl. gerne ausprobieren.
LG f.
Zitat von Erich
Hybrid-Darstellung
