02.12.2008, 18:57
U2U Geheimhalter
Sitzheizungschalter ist der zum Cockpit und der Lordose ist der nach hinten.
Beide Leuchten wenn Licht an ist, beim Kippen des Sitzheizungsschalters geht dann die entsprechende Leuchte stärker an.
Ich Tippe in beiden Schaltern auf Kontaktschwierigkeiten, entweder neu oder aufmachen (Vorsicht es springen ein paar Teile durch die Gegend) und Kontakte reinigen.
Gandalf
02.12.2008, 20:00
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Was welcher Schalter ist, ist klar. Sind ja auch Piktogramme darauf. Es ging um die Stecker. Sind die zu verwechseln ?
02.12.2008, 20:57
E32-Liebhaber
Weiss keiner was bezüglich den Steckern ?
02.12.2008, 21:14
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
Also ich bin mir relativ sicher dass man die Stecker nich "verpolt" einbauen kann, da der Stecker entsprechend geformt ist.
Allerdings kannst Du das (auch selber) sehr einfach prüfen indem du die Stecker ausbaust.
Sind nur gesteckt, mit etwas fummeln und einem (besser zwei) spitzen Schlitzschraubenzieher kann man die nach oben raushebeln.
Vielleicht isteiner auch gar nicht angeschlossen.
Prüfen kannst Du die Schalter ja indem Du die von der Fahrerseite probehalber anklemmst. (Ich denke die passen)
Dominik
02.12.2008, 21:51
E32-Liebhaber
Dominik
Grüss dich "Nachbar",
na da werd ich mal Hand anlegen. Hatte schon mal nen anderen Schalter drin, der angeblich gehen sollte, aber war auch nicht besser.. Verpolen meinte ich nicht, sondern die Stecker für Lordose und Heizung zu vertauschen.
02.12.2008, 21:57
na da werd ich mal Hand anlegen. Hatte schon mal nen andere Schalter drin, der angeblich gehen sollte, aber war auch nicht besser.. Verpolen meinte ich nicht, sondern die Stecker für Lordose und Heitzung zu vertauschen.
Ich weiß was Du gemeint hast.
Das verkehrte Leuchten des Schalter klingt aber eher wie verpolt, was ja nich geht
Falsch Anstecken geht denke ich alleine aus dem Grund nicht weil die Kabel vom Sitzheizungsschalter zu kurz sind (bei mir zumindest)
Den kann man nicht nach hinten würgen.
Obs vom mechanischen passt weiß ich auch nicht. Glaube aber nicht, da der Stecker schon extra mit "Prisma und Quader" (oder so) aufgebaut ist.
Denke da haben die schon einen Schutz eingebaut.
Dominik
Hybrid-Darstellung
