22.11.2008, 13:49
U2U Geheimhalter
Zitat von SALZPUCKEL
sieh mal hier im
Handbuch
Seite 106, da sind die Stahlräder angegeben
Gruß Wolfgang
Hallo Wolfgang,
nix Stahlräder für den 740 nur Alufelgen.
Ist leider so, sucht euch in der Bucht ein paar gebrauchte Alus. Wenn es nicht die schönsten sein sollen gibt es die für unter 50€ wenn man sucht.
Gandalf
22.11.2008, 15:47
Ex M60-powerd by LPG
He Gandalf,
stimmt, er hat ja einen 740er
Hatte irgendwie einen 730er im Kopf
Gruß Wolfgang
23.11.2008, 11:16
Fahrzeug: e 32 92er 740
erst mal ein riesen dank an alle für die vielen tipps
habe auf ebay felgen gefunden von einem e39 gehn die auch wegen der radnaben größe
grüßle andi
23.11.2008, 11:34
Fahrzeug: Z4
Die Radnabe vom E39 ist größer als bei den übrigen Modellen. Also gehts nur mit Zentrierringen.
Gerade nachgesehen, der E39 hat 74,1mm und der E32 72,6 mm Nabendurchmesser.
23.11.2008, 11:55
vielen dank das mit den zentieringen ist ok
23.11.2008, 12:18
#16
Fahrzeug: 525iA e34 PD:10/93
vergiss den Zentrierring kram, die Dinger werden immer wackeln.
Außerdem musst du die e39 Felgen eintragen lassen.
ergo: zu teuer und zu viel Arbeit. Kauf dir ein paar originale e32 Alufelgen und du hast keine Probleme
23.11.2008, 12:29
#17
Fahrzeug: Z4
Und dieser Felgenkatalog is dazu auch ganz hilfreich.(Den verlink ich ja zu gerne  )
23.11.2008, 16:19
#18
Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Du kannst quasi alle orig. Aluräder für den e32 und e34 ohne Eintragung etc. fahren, da findet sich schon was passendes.
Dem Hinweis mit den Ölpumpenschrauben würde ich an deiner Stelle folgen!
Mark
23.11.2008, 18:35
#19
ok werde bestimmt die richtigen felgen finden danke
jetzt mal was technisches mir ist gerade der motor 2 mal ausgegange nam auf einmal kein gas mehr an was könnte das sein
23.11.2008, 18:45
#20
Prüfe mal den Ansaugschlauch zwischen Luftmassenmesser und Drosselklappe auf Risse, ganz besonders von unten. Dann zieht er da Falschluft und läuft unrund.
Eventuell mal alle Ansaugbereiche mit Bremsenreiniger absprühen, ob sich das Laufverhalten ändert. Wenn ja, undicht und Falschluft.
ist so erst mal das einfachste.
Gruß Wolfgang
