22.11.2008, 08:13
Mitglied ohne wäre blöd;)
Fahrzeug: E 38 750i (1996)
Tacho und Drehzahl
Hallo Leute....
Kennt das jemand bzw hat das schonmal jemand selbst gehabt.
Wenn ich das Auto im kalten Zustand fahre,bleibt die Nadel vom Tacho und Drehzahlmesser auf Null stehen.Wenn ich ne weile fahre und im Innenraum alles schön warm ist,funktionieren sie wieder normal.
Das ganze bekann auch erst vor wenigen Tagen seit es draußen kälter ist.
Gruß Rico
22.11.2008, 08:25
Hobby-Psyschologe...
Fahrzeug: Chevrolet caprice Station Panel Truck
Hatte Ich mal in meinem 5er.. Aber ich hab mich damit abgefunden..
Sind halt so kleine Sachen, mit denen man leben kann/muss...
22.11.2008, 18:35
So ich hoffe mal das ich es beheben konnte,die Nadel vom DZM hat an der Tachoscheibe etwas geschliffen und die vom Tacho scheinbar nur gehangen,zumindest gehts jetzt wieder.
Dafür zeigt mein BC alles nur noch in englisch seit vorhin,was ich nun gar nicht verstehen kann.Hatte keine Stecker ab oder so.
22.11.2008, 18:56
Ex M60-powerd by LPG
die CC-Taste in Zündschlüsselstellung 2 so oft für 10 Sekunden drücken, bis deutsche Sprache erscheint.
Gruß Wolfgang
22.11.2008, 19:00
Gruß Wolfgang
Danke erstmal aber ich muß jetzt mal ganz doof fragen,welche ist die CC-Taste??
22.11.2008, 19:15
www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Die Rechte von beiden, denn die linke ist ja für den Tageskilometerzähler
MFG
Hannes
22.11.2008, 19:22
Dank dir Hannes,da erklärt es sich jetzt natürlich auch wie es zu der Umstellung auf englisch kommen konnte.Durch das rum handieren mit der Tachoeiheit werde ich wohl unbemerkt die CC-Taste gedrückt haben....
....man lernt eben immer was dazu...
22.11.2008, 20:03
Hallo Hannes,
falls du eine Bedienungsanleitung suchst
gruß Wolfgang
