14.11.2008, 20:34
Ex M60-powerd by LPG
gibt noch zwei Möglichkeiten, den Schalter und den Druck der Pumpe zu testen:
1. Prüflampe an + (Fremdstartpunkt) und an den Kontakt des Öldruckschalters - Lampe muß berennen. Jetzt Motor starten - Lampe muß erlöschen, sobald der Motor läuft.
2. Multimeter auf OHM stellen und an den Kontakt des Schalters und an Masse anklemmen - Ohmmeter muß 0 bis wenige Ohm anzeigen. Motor starten - Ohmmeter muß unendlich (Kontakt offen) anzeigen.
Wenn die Lampe sofort nach dem Starten ausgeht, wird wohl auch der Öldruck und somit die Pumpe in Ordnung sein.
Wenn dem so ist, liegt der Fehler in einem Kabelbruch oder im Kombi.
Gruß Wolfgang
21.11.2008, 18:42
gasgeber
Fahrzeug: 730i bj89,535i bj90,328i bj95
erledigt
hallo,hab alles probiert,und nun zuletzt das instrumentenkombi (tacho) getauscht und nun zeigt er mir keine fehler mehr auf. zum glück wars nicht die ölpumpe. vielen dank für eure hilfe!
