19.11.2008, 20:13
Fahrzeug: BMW 750ia(E32) und 750ia(E38) facelift
Fuffi: Unrunder Lauf im warmen Zustand
Hi Leute,
seit einiger Zeit macht mein Liebling echt Mucken.
Wenn er kalt ist, habe ich kein Problem mit ihm. Aber wehe er ist warm (richtig auf Temperatur oder nur halb spielt keine rolle) dann starte ich ihn und er ruckelt so, als würde er nur auf einen Teil der Töpfe laufen zudem kommt noch das er schwarz aus dem Auspuff qualmt, wenn ich versuche ihn auf touren zu bringen. dann stelle ich ihn ein paar mal ab und starte neu. das klappt ab und zu aber nur selten. der Verbrauch geht auch enorm in die Höhe wenn ich ihn so fahre. meistens muß ich ihn einfach so fahren bis er sich wieder einfängt.
Hat einer von Euch ne Idee was das sein könnte? Wenn er aber richtig abgekühlt ist, ist alles wie normal.
MfG
19.11.2008, 22:57
Fahrzeug: E36 Z3 3.0i Coupe BJ 01; E32 735i BJ 91; E36 320i Cabrio BJ 95
zündaussetzer einzelner zylinder würd ich so mal behaupten, kann aber wohl auch andere ursachen haben.
als warscheinlich und "schnell" zu finden ZÜNDANLAGE: Verteilerkappen, läufer, kabel, spule, kerzen.
20.11.2008, 10:20
Das komische ist aber, dass es nur ist wenn er warm ist. wenn es ein problem mit der Zündung ist, würde das problem doch auch im kalten zustand auftauchen, oder?
20.11.2008, 12:58
nicht unbedingt...bmw schreibt bei dem sympthom nur einspritzdüsen reinigen.
16.12.2008, 16:21
740iA
Fahrzeug: E32-740iA V8 (EZ 13.07.1993), alpineweiss II, getönete Scheiben, schw. Leder, el. Sitze, Sitzheizung vorne und hinten, LPG Autogas, Alpina 17",
das Problem habe ich bei meinem 740i nun auch. Wie reinige ich die denn am besten??
Wer hat da Tipps??
Meiner läuft halt nur auf Gas aber wenn ich ihn dann warm anmachen will, streikt er.
Gruss Sebastian
17.12.2008, 07:07
ich glaube bei mir kommt es von der kraftstoffpumpe. Denn ab und zu wenn ich ihn dann beim unrunden lauf neu starte, dann hört man ein richtig lautes rauschen aus der gegend des tanks. das rauschen hört nach ca 5 - 10 sekunden dann auch wieder auf. könnte evtl eine kaputte pumpe sein oder?
gruß
gerd
