19.11.2008, 14:17
Engine Bay - Diving Co.
Kühlkreislauf abdrücken, wieviel bar oder mbar
Hallo!
Will mal meinen Kühlkreislauf abdrücken, wieviel bar oder doch nur mbar solltens denn maximal sein?
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
19.11.2008, 15:59
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Betriebsdruck is ca. 1bar, abdrücken kannst du mit 1,2bar, das reicht dicke.
Chris
19.11.2008, 16:07
Drucktest
M30 Motor max. 1.0 bar
M60 und M70 Motor 1.5 bar
Geraet anbauen bei kaltem Motor, Motor warmlaufen lassen bis auf Betriebstemperatur. Dann sollte der Druck innerhalb 2 Minuten nicht merklich runtergehen.
Laut Bentley Reparaturanleitung.
19.11.2008, 16:19
Ex M60-powerd by LPG
Hallo Andreas,
gugst auf Kühlerverschlußdeckel  Das ist der Maximaldruck, dann öffnet das Überdruckventil. Zum Abdrücken solltest/kannst du den Wert nicht überschreiten.
Gruß Wolfgang
19.11.2008, 17:34
Erst mal danke an alle!
Grobe Schussrichtung dann 1 bar. In dem Deckel steht 140 hatte lang nicht mehr geguckt und bei der Zahl 140 auch keine Einheit gefunden.
Gut 14 Bar wären unrealistisch, aber 0,14 oder ebend 140 millibar wusst ich nicht.... egal, sicher ist sicher.
Gruß Andreas
Zitat von SALZPUCKEL
Hallo Andreas,
Gruß Wolfgang
19.11.2008, 20:14
Sorry,
ist in kPa (Kilopascal) angegeben. 1 Bar = 100 kPa. Demzufolge 1,8 Bar. Wenn du bis 1,5 Bar abdrückst, bist du auf der sicheren Seite, daß das Ventil nicht öffnet, falls du über den Ausgleichschlauch abdrückst.
Gruß Wolfgang
