16.11.2008, 11:56
Fahrzeug: 730i 6-Zyl. (09.89)
Problem Innenraumbelüftung/Heizung (und das im Winter)
es wäre super, wenn mir hier jemand weiterhelfen könnte. Habe auch schon die Suchfunktion benutzt, nur so richtig schlau bin ich dadurch leider auch nicht geworden.
Mein Problem ist, dass meine Innenraumbelüftung überhaupt keine Luft mehr druchlässt (kalt, warm egal). Wenn ich den Drehschalter voll aufdrehe, merke ich zwar einen Anstieg der Lüfterdrehzahl, aber es kommt nichts durch die Lüftungsschlitze! Die Windschutzscheiben- und Seitenscheibenbelüftung funktioniert jedoch wunderbar.
Wäre echt dankbar für ein paar Tipps
Gruß Lars
16.11.2008, 11:59
Hobby-Psyschologe...
Fahrzeug: Chevrolet caprice Station Panel Truck
Pollenfilter tauschen?
16.11.2008, 12:22
Es waere ganz gut, wenn Du in Dein Avatarbild Baujahr und Monat mit reingibst, dann koennte man sich die Frage danach jetzt und in Zukunft sparen.
Denn Innenraumfilter wurden erst ab einem bestimmten Datum eingesetzt.
Wenn eins drin sein sollte, dann ist es dieses Problem.
16.11.2008, 14:14
Oh sorry! Also er ist Baujahr 10/1989
Pollenfilter würde sich logisch anhören, wenn er denn einen hat. Danke schonmal
Gruß Lars
16.11.2008, 23:06
Fahrzeug: e32-750iL Highline (08/90); e66-745Li (07/2002)
Pollenfilter
Pollenfilter gab es glaube ich erst so gegen ende 1990...
16.11.2008, 23:46
Ex M60-powerd by LPG
ist etwas merkwürdig.
Wenn an der Windschutzscheibe Luft ankommt, kann es eigentlich nicht das Pollenfilter sein. Ohne Pollenfilter könnte der Verdampfer zugesetzt sein, scheidet aber aus, da Luft zur Windschutzscheibe vorhanden.
-Läuft das Gebläse auf voller Drehzahl?
-Kommt im Fußraum genügend Luft an?
-Klimaanlage?
Hier zum Nachlesen Klimaanlage
so könnte der Verdampfer oder Wärmetauscher aussehen
Gruß Wolfgang
17.11.2008, 00:09
Fahrzeug: E36 Z3 3.0i Coupe BJ 01; E32 735i BJ 91; E36 320i Cabrio BJ 95
die regelung für die lüftungsschlitze steht aber offen!?
klingt unlogisch das überall luft kommt ausser an den schlitzen am amaturenbrett...
pollenfilter hatten doch alle mit klima oder nich?
und die siebener hatten alle klima oder?
19.11.2008, 14:02
Das Heizungsregelventil hat eine Macke. Muss jetzt wohl mal ein neues rein. Trotzdem vielen Dank euch!
Gruß Lars
19.11.2008, 14:11
Nein, erst ab 05/1990 oder sogar spaeter, gibt es extra eine Info von BMW, siehe Tipps und Tricks wo ich das gepostet habe
Auch nein, gab es auch ohne, siehe auch Tipps und Tricks E32, Tausch Waermetauscher bei E32 ohne Klima
19.11.2008, 16:12
www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Jo dann klinke ich mich hier auch mal ein!
Hab auch ein Prob mit der Heizung und zwar blässt er nur kalte Luft! (Es ist egal ob die Regler auf kalt oder Warm stehen und es ist auch egal ob das Rädchen in der Mitte der mittleren beiden Düsen auf warm oder Kalt steht) Es kommt aus der Mittelkonsole nur Kalte Luft! Das einzige was man machen kann um den Wagen etwas warm zu bekommen ist wenn man die Taste für die Frontscheibe betätigt! Dann blässt er warme Luft an die Scheibe und es verteilt sich etwas... Aja und die Heckscheibenheizung geht auch net dadurch beschlägt er immer schön! (Das Relais unter der Rücksitzbank zieht an wenn man auf Heckscheibenheizung drückt aber die wird net warm!) Das Modul links aus der C-Säule hab ich auch scho mal getausch...
MFG
Hannes
