Alt 13.11.2008, 11:35   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Denke schon das es generell möglich ist den Memo-Kabelbaum zu modifizieren dass er "normal" funktioniert, ist eben Bedingung den Schaltplan genaustens zu studieren
MfG
Chris
Alt 13.11.2008, 11:46   #2
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Das Problem ist halt wie gesagt dass der weisse Stecker nicht existiert der mit dem Auto verbunden wird! Die Leitungen die zu den Motoren gehen habe ich schon lokalisiert sind auch die gleichen adern Farben wie beim normalen Baum aber selbst wenn ich ihn an den Sitz baue weiss ich nicht wie ich die Verbindung zwischen Sitz und Auto herstelle! Ich denke halt bei Memo ist das so das am Steuergerät der weisse Stecker ist der mit dem Fahrzeug verbunden wird und an dieses Steuergerät kommt dann der Sitzkabelbaum! Beim normalen ist das einfacher! Der Baum wird mit dem weissen Stecker an das Fahrzeug angeschlossen und dann gehen von dort nur Adern in den Schalter und zu den Motoren fertig! Aber der Memo Baum haht halt 1000 weitere Stecker...
Hier ma Bilder:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://laafer.la.funpic.de/Kabelbaum/CIMG1249.JPG
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://laafer.la.funpic.de/Kabelbaum/CIMG1250.JPG
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://laafer.la.funpic.de/Kabelbaum/CIMG1251.JPG
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://laafer.la.funpic.de/Kabelbaum/CIMG1252.JPG
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://laafer.la.funpic.de/Kabelbaum/CIMG1253.JPG
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://laafer.la.funpic.de/Kabelbaum/CIMG1255.JPG
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://laafer.la.funpic.de/Kabelbaum/CIMG1254.JPG
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://laafer.la.funpic.de/Kabelbaum/CIMG1256.JPG
MFG
Hannes
Alt 13.11.2008, 12:00   #3
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Stimmt ja,
bei Memory ist der 12polige X275 am Zusatzkabelbaum mit dran, der dann übers Steuergerät geschleift an den Sitzkabelbaum geht, denke aber trotzdem dass es möglich ist an diesen Kabelbaum eben diesen Stecker anzubringen. Aber ob sich der Aufwand lohnt
Wende dich doch mal an Abenson ob er dir den richtigen Kabelbaum organisieren kann. Bei BMW kostet er leider 128 Mücken.
MfG
Chris
Ps.: Das nächste Mal würde ich die Kamera auf 10240 x 7680 Pixel stellen, dann kann ich wenigstens noch einen Kaffee trinken gehen bis die Bilder geladen sind hihi.
E32-Teile: Suche NICHT MEMO Kabelbaum für Fahersitz! Laafer Suche... 0 12.11.2008 20:34
Elektrik: Kabelbaum Rücksitzbank (E-Sitz hinten) Zwoberta BMW 7er, Modell E38 5 13.05.2007 18:04
Problem Innenlicht Liegts am Memo Sitz? Der Royalblaue BMW 7er, Modell E32 1 13.08.2004 15:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:01 Uhr.
