11.11.2008, 20:17
gasgeber
Fahrzeug: 730i bj89,535i bj90,328i bj95
e-sitze umbauen
habe aus einer hawarie elektrische sitze bekommen. wollte sie in meinen umbauen und dachte unten am sitz sind wie etwa beim voyager ein zweipoliger stecker (plus und minus). aber in dem fall ist es ein achtpoliger. und der kabelbaum dafür verteilt sich nach vorn und hinten im ganzen auto. reicht es nicht wenn ich nur ein plus kabel zum sitz ziehe.
11.11.2008, 20:22
Mitglied ohne wäre blöd;)
Fahrzeug: E 38 750i (1996)
Hallo...
Nee du so einfach geht das nicht.
Nach deinem Text geh ich davon aus das du keine elektrischen Sitze in deinem Auto hast Richtig??? Was für Sitze sollen da nun rein? einfach elektrisch oder elektrisch mit Memo??
11.11.2008, 20:37
gasgeber
nein hatte keine e sitze in meinem. bein den e sitzen handelt es sich um elektrische ohne memo.
11.11.2008, 20:46
Na da müßtest du normal unterm Teppich nen Stecker finden der mit dem Stecker vom Sitz zusammen passt.
11.11.2008, 20:46
Eyes Wide Shut
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Haste schon mal die Forums-Suche gecheckt???
Suchen: elektrisch sitze nachrüsten (im E32-Unterforum)
MfG,
Norbert
Geändert von nordberg (11.11.2008 um 22:08 Uhr).
Grund: Verlinkung zu Suchergebnis funktioniert nicht
11.11.2008, 21:26
Ist doch kein Problem.Alle Stecker sind von Reitens des Fahrzeugs Vorhanden.Die Stecker,welche im Sitzunterteil sind,einfach verbinden,und die Sache funktioniert.Hab ich bei meinem auch so gemacht.
M.F.G. Dansker
12.11.2008, 10:52
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Bei einem 86er Modell könnte es aber sein, dass die Kabel nicht liegen.
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
