Alt 09.11.2008, 15:39   #1
Martinrz
Fahrzeug: E32-750i; BJ 1-94, "Japan"
Standard Ohhhhhh..........
Hallo!
Erst mal Danke für die Antworten. Obwohl das nicht das war was ich hören wollte. Was soll´s- ich find wenn man einen gewissen Punkt überschritten hat ist es eh egal. Den Innenfilter hatte ich schon getauscht, bzw. es war gar keiner drin! Und wenn man ihn abstellt (in der Garage) mach ich schon immer das Dach auf wegen den Scheiben. Die Ansaugrohe hab ich auch schon selbst abgedichtet - ist es dann machbar den Tauscher selbst zu wechseln? Ich würd´s dann ohne Amaturenbrett raus versuchen.
Viele Grüße und noch schönen Sonntag!
Martin
Martinrz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2008, 15:58   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
na klar kannst du den selbst tauschen Und Armaturenbrett raus ist auch kein so großer Akt. Habs an einem WE geschaft. Einzige Problem ist das Lüftungsgitter vorne an der Windschutzscheibe. Das ist mit Federklammern befestigt, welche sich beim hineindrücken verhaken. Raus fast unmöglich.
Solltest du doch das AB ausbauen, dann markiere dir alle NICHT-benutzen Stecker, sonst suchst dich beim Zusammenbau blöd. Alle anderen passen sowieso nur da, wo sie hingehören.
Nur mal so, bei meinem waren es die Dichtungen zum Wärmetauscher
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 09.11.2008, 16:53   #3
Martinrz
Standard Na dann!
Hi!
Dann werd ich mal... Kennt jemand eine günstige Quelle für das Ding (neu!). Egal was ist der kommt dann gleich mit weg wenn ich Ihn zerlege..
Gruß und Danke bis dahin
Martin
Heizung/Klima: Wärmetauscher hossomat BMW 7er, Modell E23 25 09.01.2020 16:18
E32-Teile: Brauche Wärmetauscher !! Ace-X Suche... 1 17.08.2007 09:13
wärmetauscher??? bonev8 BMW 7er, Modell E32 2 04.07.2007 14:09
Wärmetauscher e32 principe_di_sa Suche... 0 03.05.2005 06:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:35 Uhr.
