08.11.2008, 20:35
Fahrzeug: E32-750i; BJ 1-94, "Japan"
Wärmetauscher????
Hallo!
Nachdem ich ganz lange ruhe hatte tut sich ein neues "Problemchen" auf. Es mufft im Innenraum und die Scheiben beschlagen- nicht extrem aber auch nicht nett zum fahren. Die beiden kleinen Teppiche im Fußraum hatte ich ab aber man sieht nichts und es ist auch nicht feucht.
Hat jemand eine idee?
Viele Grüße aus Lübeck!
08.11.2008, 22:33
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Jep, das ist der Wärmetauscher oder dessen Anschlüsse.
Teppiche werden nicht nass, da der Wärmetauscher in einer Art Wanne sitzt mit Abläufe nach unten zum Getriebe.
Schau mal unter den Wagen, ob da was abtropft.
Aber Tropfen muss das gar nicht dolle... damit die Scheiben beschlagen reicht schon ein Minimum an Wasseraustritt ( Dampf )
Schau mal ob die Scheiben nach dem Abstellen des Wagens, also wenn das Gebläse aus ist, beschlagen.
Peter
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
08.11.2008, 23:21
Ex M60-powerd by LPG
Hallo Martinrz
ist wohl der Wärmetauscher oder die 3 Rohrverbinder. Dann viel Spaß
Wärmetauscher 1
Wärmetauscher 2
Wenn du unten nach der Leckstelle suchst, aufpassen, es kann auch "nur" Kondenswasser von der Klima sein. Das täuscht defekten Wärmetauscher vor. Wenn es grünlich und süßlich schmeckt, dann Bingo.
Gruß Wolfgang
09.11.2008, 11:32
Fahrzeug: e32-730i(03.88) Automatik / e36-316i Touring(02.98)
Ist es eigentlich möglich bei ner Klimaautomatik den Wärmetauscher im Innenraum zu tauschen,ohne das Armaturenbrett zu enfernen?
09.11.2008, 13:41
ja ist möglich
Es muss "nur" die rechte Stützstange enfternt werden, dann kann man den Kasten vorne öffnen.
Pit
09.11.2008, 15:19
Zitat von BullPit
ja ist möglich
Pit
Und hoffen, daß es nicht doch eine Dichtung an den Rohrflanschen ist
Gruß Wolfgang
09.11.2008, 15:39
Ohhhhhh..........
Hallo!
Erst mal Danke für die Antworten. Obwohl das nicht das war was ich hören wollte  . Was soll´s- ich find wenn man einen gewissen Punkt überschritten hat ist es eh egal. Den Innenfilter hatte ich schon getauscht, bzw. es war gar keiner drin! Und wenn man ihn abstellt (in der Garage) mach ich schon immer das Dach auf wegen den Scheiben. Die Ansaugrohe hab ich auch schon selbst abgedichtet - ist es dann machbar den Tauscher selbst zu wechseln? Ich würd´s dann ohne Amaturenbrett raus versuchen.
Viele Grüße und noch schönen Sonntag!
Martin
09.11.2008, 15:58
na klar kannst du den selbst tauschen  Und Armaturenbrett raus ist auch kein so großer Akt. Habs an einem WE geschaft. Einzige Problem ist das Lüftungsgitter vorne an der Windschutzscheibe. Das ist mit Federklammern befestigt, welche sich beim hineindrücken verhaken. Raus fast unmöglich.
Solltest du doch das AB ausbauen, dann markiere dir alle NICHT-benutzen Stecker, sonst suchst dich beim Zusammenbau blöd. Alle anderen passen sowieso nur da, wo sie hingehören.
Nur mal so, bei meinem waren es die Dichtungen zum Wärmetauscher
Gruß Wolfgang
09.11.2008, 16:53
Na dann!
Hi!
Dann werd ich mal... Kennt jemand eine günstige Quelle für das Ding (neu!). Egal was ist der kommt dann gleich mit weg wenn ich Ihn zerlege..
Gruß und Danke bis dahin
Martin
