Alt 06.11.2008, 20:31   #1
Rico740
Mitglied ohne wäre blöd;)
Benutzerbild von Rico740
Fahrzeug: E 38 750i (1996)
Zitat von dansker Beitrag anzeigen
Hej!
Wenn Du die Frontscheibe selber tauschen willst,musst Du Dir darueber im klaren sein,das ist eine Undankbare,und sehr Schmutzige Arbeit.Alleine,die alte Scheibe heraus zu bekommen ist Schlimm genug.Ein Leistungsstarker Staubsauger ist notwendig,um alle die kleinen Splitter zu entfernen.Dann muss der Fensterrahmen vom altem Klebstoff "Befreit" werden,was eigentlich nur Mechanisch,Sprich Spachtel oder Stemmeisen.Dadurch wird dann der Lak,der ja auch im Fensterrahmen sich befindet,Beschaedigt.Wenn Du dann den alten Kleber Total entfernt hast,kommst Du nicht vorbei,den Fensterrahmen zu Malen.Tust Du das nicht,kannst Du sicher sein,das es spaeter rund um die Scheibe Rosten wird.Bis hier kannst Du die Arbeit selber machen,denn ich glaube nicht,das eine Firma den Rahmen malt,bevor die Scheibe eingeklebt wird.Damit bist Du dann schon mal auf der sicheren Seite.Wenn Du noch nie eine Scheibe vorher Eingeklebt hast,lass die Finger davon.Es kann sein,sie wird nicht ganz Dicht,sitzt Schief,oder es entsteht Spannung auf der Scheibe,was dazu fuehren kann,die Scheibe Reisst.Das sind viele Risiki auf einmal.
M.F.G. Dansker
Sorry aber wenn ich das lese wird es mir kotzübel....eh wo läßt du denn deine Scheiben wechsel?? Beim Schmied??
Mach den hier mal nicht soviel Angst.
Das wechseln kann jede Frau durchführen,das einzige ist das man sich das mal angeschaut haben sollte.
Vergiss mal ganz schnell den Staubsauger und das Stemmeisen....ist absoluter schwachsinn....
Du mußt dir ein Spezieles Draht besorgen,ein vierkant Schneitedraht.Kannst du vieleicht sogar beim Autoglaser bekommen.Dazu brauchst du noch nen Griff zum ziehen und für innen einen sogenannten Stecher,sieht aus wie nen gebogener Schraubendreher der vorn nen Loch drin hat wo das Draht befestigt wirt.
Du stichst das Draht mit Hilfe einer Zange von innen an der A-Säule durch den Kleber nach außen.Dann den Griff außen am Draht befestigen und den Stecher innen.
Einer hält den Stecher fest gegen die Klebernaht und ein anderer zieht außen stück für Stück.So schneidet man die alte Scheibe raus!!!!!
Mit dem Guttermesser schneitest du den alten Kleber ab und läßt ringsrum einen kleinen flachenRand stehen.Der Rand dient als Führung für die Tülle wenn der neue Kleber aufgetragen wird.
Du mußt die Scheibe entfetten und priemern,am Auto nur die Stellen priemern wo das Blech am alten kleber durchschaut.
Bevor du das machst legst du die Scheibe trocken ans Auto und richtest sie aus und klebst ganz normales Klebeband rechts und links von der scheibe aufs Dach als Markierung,icht vergessen das Klebeband zwischen Dach und Scheibe mit dem Gutter durchschneiten.
Du brauchst nen neuen Rahmen für die Scheibe und Clipse.Die alten NICHT verwenden.
Die Scheibe auch nur mit Sauggriffen einsetzen.
Der Scheibenkleber "Heißkleber" muß mit 60Grad erwärmt werden.
In Die Tülle vom Kleber schneidest Du eine V-Förmige Kerbe rein ca 1cm groß,so das der Kleber beim auftragen eine gerade Spitze Bahn ergibt und keine Wurst
Dann zügig den Kleber auftragen und zu zweit die Scheibe aufsetzen.Die Scheibe muß beim ersten mal sitzen,du kannst sie nicht nocmal abnehmen.Sie läßt sich,wenn du Glück hast,gerade mal etwas hin und her schieben.
Wenn sie drinn ist mit ner Art Panzertape oben am Dach fixieren,fertig.
So,wie du siehst gehts ganz einfach wenn man das richtige Material und Werkzeug hat.
Ich empfehle dir auf jeden Fall dir ein Scheibenwechsel an zuschauen,bei einem Fachmann natürlich.
PS: Bevor jetzt irgendwelche Sprüche von manchen kommen sollte,mein Schwiegervater betreibt eine Autoglaserei in der ich mehr als genug mit dabei bin.
Gruß Rico
Rico740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2008, 20:49   #2
Le Cocher Noir
mattschwarz
Fahrzeug: E32-740iA (03/93)
Nicht vergessen: Wenn die neue Scheibe drin ist, Seitenfenster runterlassen bevor du die Türen zuschlägst...sonst kannst du nen Überdruck im Fahrzeug erzeugen der die Scheibe - wenn auch nur leicht - anheben kann, was zu wiederum zu ner undichten Scheibe führen kann.
Ansonsten ist meinem Vorredner nichts hinzuzufügen.
Hätte ich vor 2 Monaten keinen Autoglaser gefunden der für Material+Einbau "nur" um die 300 Euronen berechnet hat, hätte ich die Scheibe auch selbst eingebaut.
Suche E32 Touring, Zustand egal!
Ebenso wäre ich über alle Info´s über die wenigen E32 Kombi´s die es gab/gibt dankbar...
...wer später bremst ist länger schnell...
Le Cocher Noir ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2008, 23:43   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Das ist ja alles schoen und gut,was Du da Losgelassen hast.Und wenn Du mit dem K....n fertig bist,dann dencke mal erst nach.Ich kenne schon das Werkzeug,was man braucht,um eine Scheibe zu Tauschen.Auch kenne ich die Spezielle metallschnur die man haben soll um die Scheibe aus dem Leim zu schneiden.Aber ich kenne auch die Heimwerkermethoden,wie man um Geld zu "sparen" so eine Scheibe heraus bekommt.Und Glaub mir,genauso waehre es sicher Vonstatten gegangen.Na klar weiss ich,man kann ein ganzes Set kaufen,fuer Scheiben montieren.Ich glaube,unter anderen von 3M.Dieses Set ist nicht Billig,und soll er das alles Kaufen,kann er ja gleich bei einem Autoscheibenmontoer das machen lassen.Hab mich ja auch so Ausgedrueckt,oder was?Ich setze meine Scheiben immer selbst ein,auch mit Vaccumgriffe fuer die neue Scheibe.Ich habe mir nur Vorgestellt,wie ein Privatmann,der offenbar keine Kentnisse von dieser Sache hat,vorgehen wuerde,und in welche Probleme er dabei kommt.Ich habe es oft genug in meiner ueber 25 Jahre Erfahrung Erlebt,das sich "Edelbastler" versucht haben,ihre Scheiben selbst,und das auf Abenteuerlichster Weise,einzuleimen.
M.F.G. Dansker
Alt 06.11.2008, 23:52   #4
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
@ dansker
Reg´Dich nicht auf....
Da wollte sich doch einfach jemand mal mit fremden Federn schmücken.
Knuffel
Alt 07.11.2008, 06:26   #5
bagwa
Ich halt mich `raus...
Benutzerbild von bagwa
Fahrzeug: BMW 535i E34
Sicher ist es kein Hexenwerk, eine Scheibe auszutauschen und bis zum Einsetzen der neuen Scheibe kann auch nicht viel schiefgehen. Aber das Einsetzen der neuen Scheibe erfordert dann doch etwas Vorwissen! Undichtigkeiten, Rost, Spannungsrisse, Verunreinigungen durch Primer oder Kleber und vor allem lästige Windgeräusche können die Folge einer unsachgemäß eingebauten Scheibe sein,und dann wird selbermachen richtig teuer...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Autotechnik-Forum.de
bagwa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2008, 07:46   #6
Rico740
Zitat von knuffel Beitrag anzeigen
@ dansker
Knuffel
Hier will sich ganz bestimmt keiner mit mit fremden Federn schmücken,das habe ih nicht nötig,und das hier Sprüche kommen war mir klar,auch wenn es nur billige sind.
PS: Heut schmück ich mich dann mal wieder,wir wechseln nämlich heut die Scheibe von "AnneV8" seinem E38
Geändert von Rico740 (07.11.2008 um 08:03 Uhr).
Alt 07.11.2008, 14:50   #7
knuffel
† 2023
Tja...
Der Spruch war nicht nur billig, der war sogar umsonst ..
Musst Dich nicht wundern, wenn Du derart überheblich formulierst.
Zusehen und selbst machen können, sind zwei völlig verschiedene Dinge.
Und ob Deine in Eigenregie (!) Arbeiten von Dauer wären, wage ich zu bezweifeln.
Dansker ist eben etwas gründlicher und sorgfältiger.
Knuffel
Alt 07.11.2008, 17:56   #8
Rico740
Tja...
Knuffel
Genau für solche wie dich habe ich das PS drunter gesetzt.
Du kannst von mir aus bezweifeln was du willst,ist mir sowas von egal.
Profis wie dir kann man eh das Wasser nicht reichen.
Wir sind hier in unserer Gegend eine angesehene Autoglaserei und das wo zwei Straßen weiter "Der Autoglaser" seine Filiale hat.
Und das ist das worauf es ankommt.
Also Meister,geh weiter zweifeln...
Alt 07.11.2008, 07:56   #9
Rico740
M.F.G. Dansker
Mit den Heimwerkertricks hast du ja recht,aber für jemand der ne Scheibe noch nie gewechselt hat und dabei noch nie zugeschaut hat,sind gerade die Heimwerkermethoden am gefährlichsten.
Aber am ende ist es eh seine Sache wie er es machen will.
Auf der anderen Seite bin ich der Meinung,am teuersten ist die Scheibe,die muß er eh kaufen und wenn er sich dann nen privaten Autoglaser findet der günstig arbeitet dann wäre er so wesentlich besser dran es da machen zu lassen.Und es ist durchaus möglich jemand zu finden der es im Schnitt für 300-350€ macht.
Es gibt sogar welche die rechnen den Wechsel über eine Versicherung von z.b. einen Familienangehörigen ab.
Wenn da jemand ist mit ner Voll oder Teilkasko,kann man den Glaser ruhig fragen.Mehr wie nein sagen kann er nicht.
Alt 07.11.2008, 16:05   #10
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Gruß Rico
Nur mal so.
So einfach scheint es aber nicht zu sein. Bei Carglas wurde an meinem Schwedenpanzer zweimal die Scheibe erneuert, weil beim ersten mal undicht und beim Nachbessern Windgeräusche und die Chromleiste weggeflogen ist.
Bei Daimler Scheibe erneuern lassen, fahre vom Hof und krach, Scheibe gerissen
Sind alles Profis Wenn dir das selbst passiert, zahlst du zwei mal.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Bremsen: Ölwechselintervalle selbst zurücksetzen? peetee BMW 7er, Modell E65/E66 18 30.03.2011 23:12
Batterie beim E65 selber tauschen? jom BMW 7er, Modell E65/E66 18 24.08.2008 16:32
Fahrwerk: Druckstrebenlager selber wechseln??? Coastcruiser BMW 7er, Modell E38 21 03.04.2008 16:00
Kette. Tauschen oder nicht tauschen. PabloNegro BMW 7er, Modell E38 7 10.01.2007 16:21
Wo Frontscheibe tauschen lassen? Hitcher BMW 7er, Modell E38 15 05.01.2003 04:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:09 Uhr.
