Alt 05.11.2008, 12:52   #1
Kalimond
Benutzerbild von Kalimond
Fahrzeug: E32 730I Schalter Vulkangrau| E38 750IL Automatik Alpinaweiss III
Standard Erneuerung der Bremsschläuche
Guten Tag,
Vorderachse fertig. Hinterachse fertig. Fehlen nur noch die Bremsschläuche vorne und hinten
Habe mir die Stahflex Bremsleitungen von Goodridge besorgt.
Wollte mich gleich an den Anbau machen.
Vorher habe ich allerdings noch ein paar Fragen:
Frage1:
Welche Bremsflüssigkeit kann ich verwenden, um das System komplett neu zu befüllen? Kann ich mir was vom marktkauf Hobbymarkt hohlen oder lieber was von BMW?
Frage2:
Beim Entlüften so vorgehen: hinten Rechts, hinten Links vorne Rechts und dann vorne Links.. RICHTIG? Also mit der entferntesten Bremse anfangen.
Solangeaufs Bremspedal treten ( ca. 20 mal) bis nur noch Bremsflüssigkeit ankommt [Im Grunde wie beim entlüften vom Kühlkreislauf]
Frage3:
Hat die Bremsanlage was mit der Servolenkung zu tun? Hatte den Motor kurz an um zu rangieren und dann hat er im CC "BREMSFLÜSSIGKEIT" gemeldet und das Lenkrad hat sich "komisch" gelenkt.. schwer zu beschreiben wie genau, aber in jedem Fall anders als Sonst.
Frage4:
Wie entleere ich das System komplett, bzw wann weiss ich das es voll ist? Einfach bis obenhin auffüllen?
Frage5:
Hat jemand die Nm Angaben parat, womit die Bremsschläuche angezogen werden müssen?
Thomas
Und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir:
"Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen"
und ich lächelte, und ich war froh, und es kam schlimmer.
Geändert von Kalimond (05.11.2008 um 13:48 Uhr).
Kalimond ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2008, 15:42   #2
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Hallo Thomas,
ich bekomme das nicht so richtig zusammen, sollte aber als Denk/Suchanstoss genügen:
Es gibt die gleiche Bremsflüssigkeit (ich glaube von ATE) in 2 Farben, gold und blau, dadurch lässt sich beim Auspumpen erkennen dass es genügt. Es ist natürlich peinlich darauf zu achten dass immer genug Flüssigkeit im Behälter ist.
Grüsse
Michael
Alt 05.11.2008, 15:58   #3
BMW-H
ehemals "manthos"
Benutzerbild von BMW-H
Fahrzeug: BMW 530d F10
den behälter nicht leerpumpen.immer drauf achten das genug drin ist sonst zieht er von oben wieder luft rein.
die vorgehensweise ist richtig,am besten einen durchsichtigen schlauch nehmen,da siehst du die luftblasen,am besten mit einem zweiten mann der das pedal durchtritt.
BMW-H ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2008, 20:41   #4
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Zitat von Kalimond Beitrag anzeigen
Guten Tag,
Thomas
Hi, Thomas.
Wo haste denn die Teile her? Und was kosten sie?
Bremsschläuche hinten stehen bei mir demnächst auch an.
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2008, 22:06   #5
Alt 05.11.2008, 22:41   #6
Kalimond
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
Sind teurer und laut Bild auch nur 4 Stück. Man braucht 6 Stück wenn man vorne auch machen will.
@Erich: hast du eventuell die Drehmomente?
Thomas
Alt 05.11.2008, 23:52   #7
AlexH
Fahrzeug: BMW 730 E38
und ganz wichtig: Beim Entlüften das Bremspedal keinesfalls voll durchtreten, ansonsten wirst Du mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit den Hauptbremszylinder ins Jenseits befördern.
AlexH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2008, 22:38   #8
Kalimond
Zitat von nordberg Beitrag anzeigen
Hi, Thomas.
Ich habe sie bei ebay ersteigert.
hier der Link:
gibt noch andere aber da bin ich mirt nicht sicher ob das auch Original Goodridge ist.
Thomas
Beginn mit Vorderachs-Erneuerung Kalimond BMW 7er, Modell E32 151 02.07.2018 20:10
Stahlflex Bremsschläuche MikeLorey BMW 7er, Modell E38 3 12.05.2014 11:06
Erneuerung Vorderachse Kalimond BMW 7er, Modell E32 6 14.09.2008 09:44
Motorraum: Muß die Schallschutzmatte bei der Membrane Erneuerung gewechselt werden? Butch98 BMW 7er, Modell E32 2 25.10.2007 08:13
730d: Wieviel Sinn macht vorsorgliche Erneuerung der Hochdruckpumpe? essi BMW 7er, Modell E38 5 26.12.2006 13:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:24 Uhr.
