Alt 02.11.2008, 16:04   #19
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Das habe ich zum meinem alten Problem noch gefunden
Zitat von Rottaler2 Beitrag anzeigen
Hi @
Es gibt aber 2 verschiedene Stecker, einmal den 7pol, und den 8pol bei den ist die Rückwärstgangsicherung enthalten, die beiden passen nicht an das gleiche Steuergerät. Beim 7pol Gerät ist eine Rückschaltsicherung als Blacke-Box extra eingebaut, das 7pol ist das ab Ende 90, also aufpassen was man sich anlacht.
Gruß Reinhard
Wer kann diese Aussage bestätigen?
Hat sich Reinhard verschrieben? Erst schreibt er ...8pol bei den ist die Rückwärstgangsicherung enthalten.... Intern oder Extern?
Wie sieht diese Rückschaltsicherung aus? Hat da jemand ein Bild?
Zitat von Movie222 Beitrag anzeigen
P ist das bis 9/88 = 8 Pin
BJ ist das aktuelle ab 9/88 = 7 Pin
Das ich das 7polige drin habe vermute ich auch.
Nur habe ich heute meine ganze Garage auf den Kopf gestellt und keine Rückschaltsicherung gefunden- eingebaut war sie auch nicht.
Ich vermute aber immer noch das ich das 7polige Getriebe verbaut hatte, da Steuergerät vorhanden (mit den Spuren zum Wiedereinbau (Schräublies)).
Wären denn im Fall der Fälle wenigstens die Kabelbäume gleich? Die Stecker sind ja alle da... Dann müsste ich die Fehlteile besorgen- Steuergeräte habe ich ja offensichtlich beide...
GRÜSSE
Carsten
Geändert von CarstenE (02.11.2008 um 16:28 Uhr).
Getriebe: Wie bekomme ich raus, welches Automatikgetriebe bei mir ab Werk verbaut war? Baumerous BMW 7er, Modell E23 3 30.01.2008 09:57
Im silbernen war heute nacht der Marder drin MR77 BMW 7er, Modell E32 1 26.01.2007 00:20
Welches Getriebe hat mein Baby drin??? Darkness BMW 7er, Modell E38 11 13.10.2005 12:22
730 i E32, welches Automatikgetriebe ist da drin ?? bonjogi BMW 7er, Modell E32 13 22.09.2005 09:37
Welches Oel in M30 Motor wenn unsicher, welches bereits drin ist? küfi BMW 7er, Modell E32 10 29.07.2005 14:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:22 Uhr.
