30.10.2008, 09:38
#21
Rider on the Storm
Fahrzeug: E23 732iA 3.85/ E32 730i V8 9.92
Zitat von Baumerous
kauf dir ein 8-poliges Getriebe,. bau es ein und schau, wie er sich schaltet. Wenn er fast unvorhersehbar schalten sollte, bau noch das passende Getriebesteuergerät ein. Dann funktioniert es dann. Bei weiteren Rückfragen zu dem Thema kannst du ja mal bei MarielaM anfragen.
MfG Baumerous
Also umgekehrt noch nicht getestet.
02.11.2008, 17:04
#22
Heizölverleiher
Das habe ich zum meinem alten Problem noch gefunden
Zitat von Rottaler2
Hi @
Es gibt aber 2 verschiedene Stecker, einmal den 7pol, und den 8pol bei den ist die Rückwärstgangsicherung enthalten, die beiden passen nicht an das gleiche Steuergerät. Beim 7pol Gerät ist eine Rückschaltsicherung als Blacke-Box extra eingebaut, das 7pol ist das ab Ende 90, also aufpassen was man sich anlacht.
Gruß Reinhard
Wer kann diese Aussage bestätigen?
Hat sich Reinhard verschrieben? Erst schreibt er ...8pol bei den ist die Rückwärstgangsicherung enthalten.... Intern oder Extern?
Wie sieht diese Rückschaltsicherung aus? Hat da jemand ein Bild?
Zitat von Movie222
P ist das bis 9/88 = 8 Pin
BJ ist das aktuelle ab 9/88 = 7 Pin
Das ich das 7polige drin habe vermute ich auch.
Nur habe ich heute meine ganze Garage auf den Kopf gestellt und keine Rückschaltsicherung gefunden- eingebaut war sie auch nicht.
Ich vermute aber immer noch das ich das 7polige Getriebe verbaut hatte, da Steuergerät vorhanden (mit den Spuren zum Wiedereinbau (Schräublies)).
Wären denn im Fall der Fälle wenigstens die Kabelbäume gleich? Die Stecker sind ja alle da... Dann müsste ich die Fehlteile besorgen- Steuergeräte habe ich ja offensichtlich beide...
GRÜSSE
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
Geändert von CarstenE (02.11.2008 um 17:28 Uhr).
02.11.2008, 18:19
#23
Heizölverleiher
Nach langer Sucherei bin ich hier fündig geworden ETK-Online
Die Bezeichnung 1 719 678 (für den Kabelbaum ) finde ich auch auf dem Stecker für das Steuergerät. Allerdings ist diese ETK-Tafel vom Monat 8. Nehme ich den Monat 10 steht eine andere Kabelbaumnummer und unter der alten die o. angegebene..
Was ich nicht finde ist ein extra Kabelbaum für die Rückschaltsicherung- trotzdem habe ich in der A-Säule einen Stecker liegen..
Unter der Teileliste finde ich nun mehrere Getriebe
Getriebe
C.
Geändert von CarstenE (02.11.2008 um 18:39 Uhr).
02.11.2008, 22:26
#24
_________________________
Ich habe KEINE Rückschaltsicherung Extern verbaut, da die im Getriebe scheinbar inter verbaut ist, wenn denn 7 Polig.
Keine Garantie auf Richtigkeit der Aussage:
Ich meine das hat etwas mit dem Rückwärtsgang zu tun. Es im Getriebe bei den 8-Poligen eine zusätzliches Ventil vorhanden welches den Rückwärtsgang sperrt wärend der fahrt.
03.11.2008, 08:13
#25
Heizölverleiher
DAs hatte mein Getriebe damals auch gemacht. Solange der Wagen vorwärts rollte liess sich der Gang wohl anwählen- er ging aber nicht rein...
Stutziug machen mich nur diese Kürzel bei der Bezeichnung..
Ich denke aber das, bei entsprechneder Polzahl, die Getriebe nahezu identisch sind...
Carsten
