29.10.2008, 15:18
Fahrzeug: E38-750i Bj.1995 mit LPG...Golf5 1,9 TDI BJ.2007...BMW K1300S BJ.2009...GSF 1200S Bandit Suzuki Bj.2000...
Fernbedienung für Zentralveriegelung
und wieder etwas womit ich euch einmal wieder nerven kann...fg...meine frage...wie schwer oder wie einfach ist es eine funkfernbedienung nachträglich einzubauen ??? ich denke das einfachste wäre wohl ne gebrauchte von bmw zu besorgen...ist dann die frage noch offen wie schwer das einbauen ist...am liebsten wäre mir eine plug ´n´play lösung...wenns ne super einfache lösung gibt dann bitte schnell posten
wie immer ein herzliches dankeschön im vorraus
mfg thorsten
29.10.2008, 15:34
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Tja...
Technisch ist das kein Problem..
Der Funkempfänger muss nur dieselbe Funktion schalten, wie die
Schlösser/Schalter an den Türen es tun.
Die Schalter an den Schlössern dürften sich auf einer Leitung an
einem PIN / zwei PINS des entsprechenden Steuergerätes sammeln.
Wenn Du diese Leitung/en findest, musst Du nur noch dort den Empfänger
anklemmen....
Knuffel
29.10.2008, 15:52
Heizölverleiher
Der Einbau ist kein Thema.
Die Qualität ist bei den Ebaydingern nicht so pricklend.
Habe jetzt schon zwei Stück eingebaut- in verschiedene Autos- also nicht Missverstehen
Wenn du es nicht hin bekommst, melde dich.
Oder hast du untzer der Rücksitzbank den Steckplatz für die originale Infrarotanlage? So eine habe ich noch.
Komme mehr oder minder aus der Nachbarschaft.
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
Geändert von CarstenE (29.10.2008 um 15:58 Uhr).
29.10.2008, 17:09
Mitglied ohne wäre blöd;)
Fahrzeug: E 38 750i (1996)
Hallo,also nix gegen die originale.Aber ich ziehe die zum nachrüsten vor.
Da die per Funk gehen und du nicht ständig das Auto anziehlen mußt.Die haben eine hohe reichweite.
Ich persönlich habe auch schon mehrer von ebay verbaut,keinerlei Beanstandungen.Weder von mir noch von denen wo ich sie eingebaut habe.
Ich habe eine für 25€ drin mit Schlüßelrohling an der Fernbedienung,der wird mal noch zum Schlüßeldienst gebracht.
Ich habe sogar bei meiner die Komforschaltung mit angeschloßen,so das wenn du das auto verschliest gleich die Fenster mit zu gehen.
Habe auch nen schaltplan.
29.10.2008, 17:21
Fahrzeug: E38-740il (10.99), W163 ML320 Brabus, Honda Hornet 600
Kannst du den Schaltplan mal einstellen?
29.10.2008, 20:31
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
Da ich selber mal einen von ebay nachgerüstet habe kann ich von den ganz billigen Dingern nur abraten.
Infrarot ist m.M. nach auch nicht so der Hit.
Im E34 Forum hat mal einer einen Schlüssel aus dem E39 nachgerüstet, das wollte ich schon lange mal machen, ist finde ich die beste Lösung.
Auch wenn das dann so um die 2oo Euro kostet.
e34.de - Forum | E34 Allgemein | Funk Zentralverriegelung im E34 nachgerstet mit original BMW Teilen
(Kann man das lesen ohne angemeldet zu sein??)
Wenn ich mal wieder Langeweile habe, dann werde ich das auch machen.
Dominik
30.10.2008, 05:32
Grüsse
Carsten
wie finde ich das herraus ob ich nen steckplatz unter der rücksitzbank habe ?
ne orginale mit komfortschliessung wäre mir lieber...wenn die passen sollte...meinte wenn es die richtige für mein auto ist...was möchtest du dafür haben.
gruss thorsten
30.10.2008, 05:52
schau mal hier unter retrofits, sind alle benoetigten teile mit Bildern drin
Johan & Sean's E32 Page
30.10.2008, 07:13
Heizölverleiher
gruss thorsten
Da muss in der grossen Elektrobox links unter der Rücksitzbank in einem Modulschacht ein Steckplatz mit einem blauen Stecker drinne sein.
Da die Fernbediienung (Klappholz hinüber ist-runtergefallen) reicht es mir wenn ich die Kinder zu Eis oder nem Bürger einladen kann...
Alles andere ist dabei
Grüsse
C.
31.10.2008, 16:07
Grüsse
C.
moin
ich habe erstmal die bilder vom sicherungskasten gemacht...ich hoffe mal das du jetzt gute nachrichten zwecks fernbedienen der zv für mich hast
gruss thorsten
