23.10.2008, 21:52
#21
Die Freude am Fahren
Fahrzeug: E38 - 740i (8.98) VFL Oxfordgrünmetallic
Zitat von abenson
Die Meldung "nicht Standard" wird auch angezeigt wenn der Hörer einmal getauscht wurde.Das ist sehr häufig der Fall.
Gruss Andre
servus ,
kann ich die meldung auch wieder abstellen ? ich hab da auch mal so ne x-tra karte von d1 reingesteckt. telefonieren geht einwandfrei, aber das mit der standartmeldung geht mir auch aufn zwirn......
kann man das ändern ?
23.10.2008, 21:55
#22
Wurzelholz und Naturleder
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
servus,
klar kann man das ändern, indem man das gerät einfach auf die werkseinstellungen zurücksetzt. dann ist das Problem gelöst.
AR25
BMW...Freude am Nachrüsten!
24.10.2008, 09:21
#23
Fahrzeug: E65 745i 01/2002
kleine Kurzgeschichte:
- bin neu hier
- möchte in meinem E34 das International 1000 einbauen
- Hörer, Blackbox, Kabel (Tel-Hörer), Adapter für KFZ-Einbau hab ich
- (war vorher in Papas E34 verbaut)
Jetzt hab ich mir vor 2 Tagen einen Simkarten Adapter besorgt und meine Twincard (D2) mal reingeschoben. Nach meinem Pin werde ich gefragt und er wird auch angenommen (# zum Bestätigen).
Allerdings hab ich dann nix auf dem Bildschirm und das Rote Symbol leuchtet (wohl kein Netz)
Sind das bis jetzt gute, funktionierende Anzeichen? Wenn ich mir ne KFZ-Antenne dafür besorge, würde es dann funktionieren?
Weiß nicht, ob ich Variante A oder B habe (bin beie Arbeit). Wenn ich mir eine Antenne besorge, worauf sollte ich achten? (hab nen Schraubanschluß - keinen BNS Steckanschluß)
Björn
(hoffe mir wird geholfen)
24.10.2008, 12:10
#24
Fahrzeug: E38 750i 10/95
klemm irgendwas metallisches (z.B. schlanker, blanker Schraubendeher oder ein Stück Draht, am besten 50cm oder länger, geht aber auch mit 10cm) an den Ausgang der Antenne und probiere es nochmal.
Dann sollte das Gerät sich schon in ein Netz einbuchen können.
24.10.2008, 12:14
#25
Fahrzeug: zur zeit BME E32 v8 BJ 8/93 und Individual blau BMW 735iA (E32) BJ 4/89 , E65 730 d BJ 2002
veriante a
wenn du veriante a hast geht es nicht!!!
[center]www.bmw-club-scorpions-dresden.de[center]
24.10.2008, 12:47
#26
@dd-mf666:
Also mal angenommen der Pin ist ok (Tel meckert nicht) und eine Antennenatrappe hab ich auch eingesteckt. Selbst dann könnte es angehen, dass das nicht funktioniert?
@ AR25:
hast du die Blackbox Variante B immernoch?
Björn
24.10.2008, 13:56
#27
Wie geil ist das denn!
Hab eine B-Variante. Klappt super.
Jetzt muss ich mir nur noch eine passende Antenne besorgen.
24.10.2008, 17:56
#28
Fahrzeug: E34 Touring
nun
hallo AR25
ja leider ist dies so das ich sozusagen eine a serie hab,
nun ich bin o2 kunde, also eigentlich t-mobile...
aber wenn du sagst das ich mit den ( B serie ) modell meine probleme lösen kann, dann würde ich sehr gern auf dein angebot zurück kommen,
muß ich auch an den kabelbaum was tauschen??
oder passt das alles.
was würde mich dein modell kosten, kannst auch auf meine e-mail ad. schreiben
ajwth@yahoo.de
freu mich auf eine antwort
24.10.2008, 20:43
#29
@525ix:
also man muss nichts am Kabelbaum ändern, sondern nur den Hörer und die S/E-Einheit austauschen und fertig (ca.5 min).
hast ne U2U...
AR25
26.10.2008, 14:09
#30
Sammler!
Zitat von 525ix
hallo AR25
ajwth@yahoo.de
Geht nicht mit O2 - ist eine eNetz Karte, auch wenn das D1 Netz genutzt werden kann.
Macht in diesem Telefon also keinen Sinn.
Du benötigst unbedingt eine Karte direkt von D1 oder D2...
Diese alten Dinger sind wesentlich besser und verläßlicher als der ganze neumodische Kram - weil simple und robust konstruiert.
Habe noch kein Telefon gesehen, das defekt war, bis auf einmal einen Sprung im Display - aber das hat wohl wenig mit der Qualität zu tun...
