Alt 29.04.2003, 04:27   #8
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re. » LKM-B ausgetauscht - fast gleiche Probleme »
Ich mache hier mal eine Fehler und Behäbung Listung - da evtl. einege aus dem Forum das mit dem Licht durcheinender bringen ...
1) Fehler > Beim Fahren geht das Abblendlicht aus > Ursache > LKM > Behäbung = LKM Nachöten oder durch ein gebrauchtes Ersätzen ...
2) Fehler > Standlicht geht einseitig oder komplett aus > Ursache > Relais - Standlicht/Kaltabfrage (senffarbenes oder grünes relais im sicherungs kasten) Behäbung > Nachlöten oder Ersätzen ...
3) Fehler > Unbrechtigte Meldung im CCM "Bremslicht" "Kennzeichenbeleuchtung" "Rücklicht" Hier kann es zwei Ursachen haben > Rost an den Fassungen oder das Relais Kaltabrfage > Behäbung > an den Fassungen rost abschleifen oder ersätzen - wenn es das Relais ist > Nachlöten oder ersätzen ...
4) Es können auch kombinierte Fehler sein - je nach fehler Auflistung oben ...
Also,es ist nicht immer gleich LKM der Übeltäter ... Aber,ein Nachlöten ist immer gut
Gruss @freak ...
Tieferlegungsfedern Blade BMW 7er, Modell E38 20 26.04.2002 12:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:41 Uhr.
