Alt 17.10.2008, 21:36   #41
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
die "Birnchen" sind gut. Und wenn sie ein Jahr halten hat es sich gerechnet. Sicherheit ist ganz oben. Meinen Beitrag habe ich im April geschrieben und bis heute Leuchten die wie die Sonne. Fahre viel in Polen, da muss auch am Tag Licht an sein. Sehr Emphfehlenswert.
Gr. Jürgen
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2008, 07:16   #42
Robbie
Zitat von TS1304 Beitrag anzeigen
Moin,
habe mir die NightBreaker bei der Bucht geholt. Sind jetzt fast 2 Wochen drin.
Super Licht, muss nur mal die Linsen reinigen. Dann dürfte es gigantisch sein, für so ne Scheinwerfer. Mal sehen wie lange die halten. Hatte vorher die Philips NightVision drin (oder so ähnlich) Waren auch ok, aber nicht so hell. Eine Birne ist mir nach ca. einem halben Jahr verreckt.
Ciao
Tim
Schau Dir lieber mal deine Reflektoren an, die werden sicher halt blind sein je nach KM-Stand des wagens. Meine waren mit 300tkm auf der Uhr platt.
Alt 20.10.2008, 14:47   #43
DerArne
Benutzerbild von DerArne
Fahrzeug: E32 740i, PD 18.06.93
My Nightbreakes broke by night.
Die Leuchtmittelchen war echt gut, aber leider ging nach 8 Wochen die linke und weitere zwei Wochen später die rechts hops.
In Vaters C140 halten sie schon weit länger. K.A. warum, vielleicht wird's denen im E32 zu heiß
Seitdem sind wieder normale H1 drin, hab einfach keine Lust ständig die Birnen zu wechseln.
DerArne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2008, 14:54   #44
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Wenns mich trifft, werde ich genau so und nicht anders verfahren !
Die H1 die ich rausgebaut habe waren beide jenseits der 4 Jahre drin und kommen dann auch wieder rein. Das nenne ich Lebensdauer...
Geändert von Movie222 (20.10.2008 um 15:02 Uhr).
Alt 20.10.2008, 14:59   #45
Robbie
Ich hab gerade auf Sofortkaufen geklickt *fg* Mir egal, ich mag die Dinger und fahr sie weiter. Immerhin kosten sie mittlerweile (dank Ebay) kaum mehr als normal, da is mir die Lebensdauer egal wenn das Licht besser ist. 8 Wochen ist ja nicht die Regel.
Alt 20.10.2008, 16:36   #46
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Zur Info:
Meine Freundin arbeitet bei einem renomierten Produktanalytiker und untersucht auch Leuchtmittel von IKEA bis Osram, quer durch die Bank von der Energiesparlampe bis zur Autobirne....
Das Lampengeschäft ist echt kriminell, wegen gestiegener Umwelt- und Sicherheitsanforderungen werden Billigprodukte zweifelhafter Herstellung so gut wie unverkäuflich, das führt dazu, das Verpackungen von Markenprodukten beim Verpackungshersteller Original leer geklaut werden und die Blenderprodukte darin als Fake in den Verkauf gelangen.
Mit folgen wie einige hier schon beschrieben haben. Im Besten falle kurze Lebensdauer....
Bei eBay würde ich echt nicht zuschlagen, denn wo werde ich besser Schund und Blender besser und ungeschorener los als in der Bucht?????
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alt 21.10.2008, 18:50   #47
luegga
Fahrzeug: BMW e65 760i (03.04)
Hallo!
Ich habe mir jetzt auch die Night Breaker für meinen Fuffi zugelegt. Gibt es einen einfachen Trick die Birnen ohne vorher den Luftfilter auszubauen zu wecheln? Wenn ich die schwarze Kappe abschraube sehe ich, dass der Scheinwerfer mit 3 (?) Schrauben befestigt ist, muss dieser komplett raus?
luegga
BMW E32 750iL
luegga ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2008, 19:00   #48
Robbie
Zitat von luegga Beitrag anzeigen
Hallo!
luegga
Ach du Sch.... was hast Du denn vor? Es muss nur der Penöpel heraus gedreht werden in den das Kabel zur Stromversorgung der Lampe rein geht.
Alt 22.10.2008, 18:49   #49
luegga
Hallo!
Jetzt weiß ich warum das so schwierig ist... Die Kappe vom Abblendlicht beifahrerseite ist mit Kleber zugeklebt (vermutlich gegen Feuchtigkeit, siehe Bild!?). Es ist faktisch nicht möglich die Kappe zu entfernen.
Auf der Fahrerseite ist genau ein Kanal des ABS-Blocks im Weg, ich bekomme den Kram zwar ein Stück raus, aber nicht weit genug...
Watt für'n Mist - nur mal eben Lampen wechseln....
luegga
Dateityp: jpg IMAGE_00076.jpg (47,2 KB, 62x aufgerufen)
Alt 22.10.2008, 18:52   #50
christian 72
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
Junge, was erzählst du da? Die Drehkappen sind doch nicht verklebt! Und mach am besten die Kabel an der Kappe ab, bevor du die abdrehst! Fahrerseitig am besten LMM und Lufikasten ab! MfG Christian
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Xenon Brenner OSRAM johnwayne27 Biete... 0 11.06.2009 12:04
Elektrik: OSRAM XENARC 66040 Erfahrungsbericht flori0815 BMW 7er, Modell E38 6 12.06.2008 00:59
Xenonbrenner Philips / Osram RaVen BMW 7er, allgemein 3 07.08.2003 20:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:00 Uhr.
