| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  20.10.2008, 14:04 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: 745i E65
				 745i - Wo steht bei euch die Tachonadel wenn die elektronische Abregelung eingreift?
 wo bleibt bei eurem 745i die Tachonadel stehen, wenn der Wagen spürbar abgeregelt wird?  Ich bin mehrere Minuten per Kickdown gefahren und es hat sich immer wieder so angefühlt als würde er ständig versuchen über den abgeregelten Bereich hinaus zu beschleunigen, aber dann plötzlich wenn die Elektronik merkt, dass es zu schnell ist quasi im Nachhinein so ein Dämpfer zu spüren war, irgendwie ein ganz eigenartiges Gefühl, es war kein Ruck, sondern wie ein plötzliches Leistungsloch für 2-3 sekunden und danach dann plötzlich wieder die Kraft da für einige Sekunden, und daraufhin wieder dieses Leistungsloch. Es war ein ständiges hin und her.
 Bei mir greift die Elektronik ein wenn die Tachonadel bei ca. 255km/h steht.
 Auf die 260km/h schafft es die Tachonadel aufgrund der Abgriegelung nicht ....
 Wo bleibt bei eurem 745i die Nadel stehen und fühlt es sich bei euch ebenfalls so eigenartig an, in die Abriegelung rein, in die Abriegelung raus, in die Abriegelung rein, usw. usf.
 Danke euch schonmal!
 bine
		|  20.10.2008, 14:40 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E65 -745i (10.03)
 Hallo Bine,
würde mich auch interessieren, jedoch komme ich mit meinem 745i an diesen Bereich nur sehr mühsam. Wie schnell erreichst Du die 250 Grenze? Bei mir ist das so, dass wenn ich 200 fahre und dann Kick-Down drücke, so brauche ich ca. 2-3 Min. um 245 zu erreichen.   |
		|  20.10.2008, 14:51 | #3 |
	| Aus Freude am Sparen
Fahrzeug: BMW 118i, F40
					Zitat von kongaa007  Hallo Bine,
würde mich auch interessieren, jedoch komme ich mit meinem 745i an diesen Bereich nur sehr mühsam. Wie schnell erreichst Du die 250 Grenze? Bei mir ist das so, dass wenn ich 200 fahre und dann Kick-Down drücke, so brauche ich ca. 2-3 Min. um 245 zu erreichen.   |  Das solltest du vlt. mal prüfen lassen. Das geht ja beim E32 740i schneller     |
		|  20.10.2008, 14:56 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Es ist zum Kotzen, jedoch der Freundliche kann mir auch keine Antwort darauf geben. Fehlerspeicher ist auch leer. |
		|  20.10.2008, 15:38 | #5 |
	| erfolgreiche Momente
Fahrzeug: 745i  (E65*12/03)
 Bei 260 Tachoanzeige hatte meiner noch keine Reaktion gezeigt.
 Seit dem letzten Zündkerzenwechsel - habe ich selber gemacht - zieht er deutlich besser durch. Es war eine Zündkerze lose, die hinten links.
				__________________Internette Grüße
 Don Pedro
		|  20.10.2008, 15:43 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hab orig. Kerzen von BMW (NGK). Hab diese aber auch selber gewechselt. Mir wurde auch gesagt, dass die Kerzen nur Handfest zugezogen werden müssen. Stimmst Du dieser Aussage zu? |
		|  20.10.2008, 16:22 | #7 |
	| Mitglied
				 Abregeln
 Meiner regelt bei knapp 260 ab. Jedoch nicht ruckartig.
 Zu Zündkerzen: handfest ist eine Angabe wie : lauwarm, oder ziemlich windig.
 Für solche Dinge gibt es Drehmontaufsätze für Kerzenschlüssel. Komme leiser nicht an die Infos, da das ja alles unter Windows läuft und ich am MAC sitze.
		|  20.10.2008, 17:31 | #8 |
	| Individualist
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000
					Zitat von Bine  Ich bin mehrere Minuten per Kickdown gefahren und es hat sich immer wieder so angefühlt als würde er ständig versuchen über den abgeregelten Bereich hinaus zu beschleunigen, aber dann plötzlich wenn die Elektronik merkt, dass es zu schnell ist quasi im Nachhinein so ein Dämpfer zu spüren war, irgendwie ein ganz eigenartiges Gefühl, es war kein Ruck, sondern wie ein plötzliches Leistungsloch für 2-3 sekunden und danach dann plötzlich wieder die Kraft da für einige Sekunden, und daraufhin wieder dieses Leistungsloch. Es war ein ständiges hin und her.
Der Eingang des Fahrgeschwindigkeitssignals wird im Motorsteuergerät für mehrere Funktionen benötigt, wie zB. die Höchstgeschwindigkeit! Wird diese erreicht, so werden einzelne Zünd- und Einspritzsignale ausgeblendet. Damit erfolgt eine weiche Abschaltung. Deshalb immer das hin und her.
Gruß Robert
				__________________ Am besten hat man einfach keine Erwartungen an irgendwen oder irgendwas, denn wenn man nichts erwartet, kann man auch nicht enttäuscht werden! |
		|  20.10.2008, 17:45 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von kongaa007  Hab orig. Kerzen von BMW (NGK). Hab diese aber auch selber gewechselt. Mir wurde auch gesagt, dass die Kerzen nur Handfest zugezogen werden müssen. Stimmst Du dieser Aussage zu? |
Sry, habter nen knall? handfest?
Es gibt eine grundregel für neue kerzen, egal welcher motor, handfest (das ist wenn du die knarre mit einer hand am kopf greifst und nicht weiter kommst), und danach eine halbe windung weiter anziehen.
An den zündkerzen sind "quetschdichtungen" die wie gesagt etwas gequetscht werden müssen.
Nur handfest ist zu locker, da können abgase ihren weg durchs gewinde finden und im allerschlimmsten falle den Zylinderkopf ruinieren, zu fest kann das gewinde schädigen und selbigen ausfall zur folge haben.
Ich könnt würgen wenn ich sehe/lese wie laien versuchen "einfache" wartungsarbeiten durchzuführen, und dabei im endeffekt teure schäden verursachen *könnten* |
		|  20.10.2008, 18:19 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Ja nu Moment, nur nicht aus der Reihe tanzen. Sicherlicht habe ich nicht mit den Händen festgedreht, jedoch mit der Knare etwas nachgezogen. Aber auch nicht so fest, so dass es auch nicht mehr weiter ging. Halt gut zugedreht. Wo Du jetzt wegen Lufteinsaugung sprichst. Ich habe bei mir Gas einbauen lassen, kann das sein, dass die Bohrungen und diese Verschraubungen in den Einsaugrohren undicht sind? Weil so würde er auch Luft einsaugen.
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
