Alt 20.10.2008, 14:14   #21
geh doch mal mit einem ausgebauten Scheinwerfer zu Bosch und erklaer denen was Du brauchst, dann koennen sie sofort mal im Lager diverse Teile dran anprobieren, ob es denn auch passt.
Alt 20.10.2008, 14:19   #22
christian 72
Zum normalen, örtlichen BOSCH Dienst? MfG
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2008, 14:34   #23
ich weis ja nicht wie gross und gut der ausgestattet ist. Jedenfalls hat mir DVD-Rookie von Bosch die originalen Stecker besorgt, die es bei BMW als Einzelteil nicht gab. Zum Beispiel diesen, der fuer den Stecker oben neben dem Pluspol ist, der am Oelstandsgeber des 750 sitzt (die gibt es nur komplett als Oelstandsgeber mit dem Stecker dran bei BMW), und noch an anderen Stellen. Und die originalen Pins dazu auch noch, siehe hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/h...it/c-parts.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/h...LED%20PLUG.jpg
Bosch hatte die Einzelteile da.
Alt 20.10.2008, 14:41   #24
christian 72
Alles klar! Werd mich dann mal kundig machen! Danke! MfG
Alt 24.10.2008, 18:28   #25
jeweils fahrzeugseitig und das Gegenstück
Abblendlicht: 61 13 1 378 403 Buchse (Kabelbaum) gelb
Abblendlicht: 61 13 1 378 407 Stifte (Scheinwerfer) gelb
Fernlicht: 61 13 1 378 401 Buchse (Kabelbaum) weiss
Fernlicht: 61 13 1 378 417 Buchse (Kabelbaum) weiss (abgewinkelt)
Fernlicht: 61 13 1 378 405 Stifte (Scheinwerfer) weiss
Standlicht: 61 13 1 378 402 Buchse (Kabelbaum) grau oder blau
Standlicht: 61 13 1 378 406 Stifte (Scheinwerfer) grau oder blau
Blinker: 61 13 1 378 400 Buchse (Kabelbaum) schwarz
Blinker: 61 13 1 378 416 Buchse (Kabelbaum) schwarz (abgewinkelt)
Blinker: 61 13 1 378 404 Stifte (Blinker) schwarz
Kabel mit Buchse: 61 13 0 007 442
Kabel mit Buchse: 61 13 0 007 446 (abgewinkelt)
Kabel mit Stift: 61 13 0 007 444
Die Kabel sind ca 1,5 mm² und passen für alle.
Dateityp: jpg Abblendlicht-61-13-1-378-403+407.jpg (16,6 KB, 62x aufgerufen)
Alt 24.10.2008, 22:23   #26
christian 72
@ Erich
D A N K E !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MfG Christian
Alt 08.12.2008, 03:25   #27
Noch einmal zur Erinnerung. Bitte hier alle Teilnummern posten, mit Beschreibung, wo, fuer was, wieviel pins usw, moeglichst mit Bild und auch die Nummern auf den Steckern, meist sind es welche von AMP-Tyco, da kommt man schon weiter.
Es gibt viele Stecker, die in den normalen Ersatzeilkatalogen nicht aufgefuehrt sind, aber BMW intern gibt es diese.
Danke
Alt 27.12.2008, 02:43   #28
so kommen wir weiter
Vielen Dank an Stefan "ee3434"
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.stefan-hoelzl.de/E34-Foru...2007-07-27.pdf
Alt 27.12.2008, 07:18   #29
und mehr Bilder von Stecker, Steckverbindern....
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) AMP Connectors and Terminals
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Terminals For Connector Housings
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) H1 H4 Headlight Connectors
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Blade Connectors
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mini Connectors
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bullet & Snap Connectors
Alt 27.12.2008, 09:49   #30
christian 72
@ Erich
Fantastisch! MfG
Elektrik: Alle Bosch Teilnummern nach Typ + Motor Erich 7er, allgemein: Tipps & Tricks 3 03.06.2010 23:12
online Preise und Teilnummern nach VIN Erich 7er, allgemein: Tipps & Tricks 26 31.08.2008 14:23
Elektrik: alle Bosch MOTRONIC Teilnummern fuer fast alle BMW Erich 7er, allgemein: Tipps & Tricks 1 03.08.2005 18:20
alte/neue Teilnummern Abklaerungsfragen Erich BMW 7er, Modell E32 5 11.02.2005 11:06
Klappholz Bild und Teilnummern Erich BMW 7er, Modell E32 6 03.01.2004 04:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:42 Uhr.
