Alt 10.10.2008, 15:48   #1
GeraldPeter
Benutzerbild von GeraldPeter
Fahrzeug: 735 i, 5/87, Aut, Klima, Velours bl.
Standard Gammel im Stecker - lecker
Servus,
da mich mein Dicker in letzter Zeit hin und wieder mit einem extrem nervigen Ruckeln beim Beschleunigen nervte, habe ich heute versucht logisch zu denken und habe mal alle erreichbaren Stecker abgezogen und mit Kontaktspray bearbeitet.
Und siehe da, bei dem Stecker auf dem Bild fand sich ein wenig Grünspan
Bei der anschliessenden Probefahrt war das Ruckeln weg
Nun meine Frage: Was verbindet dieser Stecker und was passiert, wenn wie in meinem Falle der Motor beim beschleunigen ruckelt - ich tippe darauf, dass die Zündung dann irgendwie nicht richtig passt, wäre aber froh wenn mir es jemand genauer erklären könnte.
Ruckfreie Grüße
Gerald
Geändert von GeraldPeter (11.10.2009 um 17:20 Uhr).
GeraldPeter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2008, 16:26   #2
mylow
Dr. Hubraum
Fahrzeug: E32 735iA, Klimaautomatik, Rottaler2 Chip (PD. 12.07.90)
das ist der Drosselklappenpotie, der misst wieviel Gas du gibst. Bzw. wie weit die Drosselklappe geöffnet ist. Wenn der Stecker dreckig oder defekt ist läuft der Motor nicht mehr richtig, so wie bei dir.
Peter
mylow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2008, 17:58   #3
GeraldPeter
Danke
Alt 10.10.2008, 18:05   #4
AndiK
Fahrzeug: Jaguar XF
... oder er sorgt dafür, daß das Getriebe wild, unvorhersehbar und oft vollkommen unpassend zur aktuellen Fahrsituation durch die Gänge wechselt, wie bei mir.
Anscheinend ist gerade dieser Stecker etwas anfällig für immer schlechteren Kontakt im Laufe der Zeit, denn bei mir trat der Getriebe-Effekt mit dem Abstand einiger Jahre nun schon zweimal auf.
Im ersten Fall wurde er wahrscheinlich nur zufällig durch eine Reinigung der Kontakte des Sensors (bzw. mehrfache Steckvorgänge) im Rahmen einer anderweitigen Reparatur behoben. Damals wußte man nicht, warum die Getriebeprobleme auf einmal verschwunden waren, Getriebe- und Steuergerät-Wechsel bei anderen Gelegenheiten in BMW-Werkstätten hatten zuvor nichts gebracht. Im zweiten Fall erfolgte die Problembeseitigung mittels Kontaktreinigung gezielt durch mich nach einem Hinweis hier aus dem Forum (ich wäre nie selbst darauf gekommen).
Seither kennt mein Terminkalender einen halbjährlich wiederkehrenden Eintrag "Kontakte Stecker E32 prüfen" ... *g*
Andi
AndiK ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2008, 21:52   #5
GeraldPeter
Servus,
so, nachdem ich heute den Stecker nochmals mit Kontaktspray behandelt habe und mit einem kleinem Röllchen Schleifpapier geputzt habe, glaub ich fast, dass die Leistungsentfaltung gleichmäßiger geworden ist.
Bisher wars ab 4.000 U/min immer so, als würde der Heizer Schippe für Schippe an Kohle nachlegen, jetzt hab ich den Eindruck, als ginge es wie am großen Gummiband gezogen
Kann das sein, oder ist hier der Wunsch Vater des Gedankens
Gerald.
Alt 11.10.2008, 21:56   #6
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Ja, das kann sein. Wenn der Vollastschalter schlechten Kontakt hatte, bist Du immer mit LAmbdaregelung gefahren. Das macht sich dann gensu so bemerkbar wie du es geschrieben hast.
Das Poti welches sich auch in dem Gehäuse befindet, ist wie schon geschrieben ausschließlich für das Automatikgetriebe zuständig und hat nichts mit dem Motorlauf zu tun.
Lecker lecker!Nur die Austattungsfarbe ist gewöhnungsbedüftig! DD eBay, mobile und Co 15 12.06.2007 08:11
Ein Individual 850 CSI M8 bei ebay...Lecker Lecker BMW0026 eBay, mobile und Co 14 13.10.2006 18:13
lecker Teilchen engel eBay, mobile und Co 1 24.10.2005 10:54
Lecker B12 Raffael@735i eBay, mobile und Co 5 11.04.2005 16:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:11 Uhr.
