06.10.2008, 23:50
45er-Retter
Fahrzeug: BMW 745i E23 (07.80), Mercedes 560 SL (1986)
suche dringend E32-Spezialisten im Ruhrgebiet oder Kreis Mettmann/Düsseldorf
nachdem ich beim Freundlichen über 3.000,-- Euronen für meine Vorderachse und mein EDC I - Fahrwerk gelassen habe bin ich komplett ernüchtert und der festen Überzeugung, dass die sich nicht mehr mit der Technik eines frühen Fuffis auskennen und solange Neuteile in das Auto verbauen, bis er wieder läuft   !!!
Habe trotz Spurstangen- und Kopfwechsel immer noch zuviel Spiel in der Lenkung und mein EDC-Fahrwerk funzt auch nach wie vor nicht, obwohl die Druckspeicher und die hinteren Stoßdämpfer gewechselt wurden!
Die Kontroll-Lampe leuchtet nur den Bruchteil einer Sekunde und geht dann sofort aus. Die Federung ist recht straff und fast unkomfortabel, ein Umschalten in den Komfortmodus bewirkt mal gar nix!
Außerdem steht der Fuffi trotz 17-Zöller so hoch wie ein X5, sieht nach meinem Geschmack etwas eigenartig aus!
Also, wer kennt eine Werkstatt in meiner Nähe, die das Fahrwerk und dessen Spezialitäten selbst auf dem Sterbebett noch beten können???
Bin für jeden guten Tipp dankbar, denn ich möchte mein Hobby auch irgendwann genießen können!!!
Danke im voraus,
morpheus
07.10.2008, 20:40
Fahrzeug: S50B32
Bin ich nicht, aber schaun wer mal:
Die Lenkung kann das Lenkgetriebe sein. Nicht gut. Bemühe mal die Suche.
Der hohe Popo kann eigentlich nur vom Niveauventil kommen wenn die Dämpfer und die Bomben schon neu sind. Entweder ist das falsch eingestellt, oder kaputt. Ist das Ventil dicht oder nass? Es lässt sich mit Grube oder Rampen leicht testen ob das Ventil arbeitet und das einstellen ist auch nicht so arg. Ich bin nur einen Steinwurf von dir weg. Ansonsten Werkstattmässig empfielt sich JörgB aus Mülheim.
Grüsse
Michael
08.10.2008, 09:44
45er-Retter
sag mal, ist dieses Niveauventil dieser kleine Hebel, der mit Schrauben gesichert ist und den man mit laufenden Motor auf einer Grube einstelllen kann?
Zum Thema Lenkgetriebe: zwei unabhängige Mechaniker (einer Meister bei BMW, der andere schraubt seit 25 Jahren an alten BMW´s) sagten mir, dass man das Lenkgetriebe nicht nachstellen kann?!
Stimmt das wirklich, oder traut sich da nur keiner ran? Bin leider aus meinem Fuhrpark sonst nur neue Autos gewöhnt (A6 Avant und SLK R171) und die haben natürlich überhaupt kein Lenkspiel. Die beiden oben genannten Jungs wollen mir verklickern, das das Fuffi-Lenkspiel normal ist, allerdings kann ich mir nicht vorstellen, dass ich z.B. auf der Autobahn abwechselnd 1/4 Drehung nach rechts oder links vornehmen muss, um geradeaus zu fahren!
Grüße, morpheus
08.10.2008, 11:04
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
wurde das EDC denn hinten auch nach Wechsel der beiden Druckspeicher entlüftet?
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
08.10.2008, 11:10
45er-Retter
Hallo BullPit,
ich weiß es ehrlich gesagt nicht, da der Wechsel von einem BMW-Meister durchgeführt wurde, der die Technik der E32 leider nicht mehr kennt!
Er wußte z.B. nicht, dass EDC I nicht diagnosefähig ist und er gehört zu der neuen Generation von BMW-Leuten, die nur nach Diagnosesystem arbeiten!
Wie entlüftet man das System denn und vor allen Dingen: kann ich das ohne Werkstatt-Equipment selbst machen???
Grüße, morpheus
08.10.2008, 11:20
soweit ich mich recht erinnere sind an den Druckspeicher und am Niveau-Ventil Entlüftungsschrauben. Ich selber habe auch noch nicht entlüftet, da es bis jetzt nicht nötig war. Zur Vorgehensweise beim Entlüften kann ich auch nichts sagen. Möglich wären:
a) Ventilstellhebel ausgehangen und in eine bestimmte Stellung gestellt.
b) leer oder beladen ( wegen Stoßdämpferstellung )
c) mit oder ohne Unterdruck
d) ?
Am besten Du fragst wegen der korrekten Vorgehensweise mal jemand der sich mit Hydraulik auskennt ( das dürfte aber kein BMW Werkstattmeister sein - sonst bezahlst Du wieder viel Geld und im Nachheinein ist mehr Luft drinn als vorher - weil Luft nicht Diagnosefähig ist  )
Pit
P.S. wenn Du ein Ergebnis hast wie es geht, kannst Du das ja auch posten
08.10.2008, 11:42
Fahrzeug: S50B32
@Pit das am Ventil ist die Druckablassschraube, die ist NICHT zum Entlüften gemacht!
@Morpheus: Wie gesagt, ich bin ja nur nen Steinwurf weg. Und ich hab den direkten Vergleich.
Sieh auch mal in den letzten Beitrag in diesem Fred:
http://www.7-forum.com/forum/5/nivea...e-99743-2.html
Und spätestens bei ASC +T ist damit nicht zu spassen da +T (Falls nicht klar: "aktive" Traktionskontrolle = Bremse) und Niveau unmittelbar zusammen, also an der gleichen Hälfte der Tandempumpe hängen.
Grüsse
Michael
08.10.2008, 17:06
Fahrzeug: 730 i E32
Werkstatt gesucht
fahr zu Auto service Kaltmann
SchmaleStrasse 6, 45478 Mülheim Tel 0208 50756 Herrn Kaltmann verlangen:
Fa. war früher BMW Giske Vertragshändler, alle die dort arbeiten haben in den 80er gelernt, bin dort seit 15 Jahren zufriedener Kunde.
CK ONE
14.04.2009, 22:32
Fahrzeug: E38-735iA FL; 220i GrandTourer
Frei Werkstatt für E38 in Düsseldorf?
Hallo zusammen,
kann jemand eine freie Werkstatt mit E38 Kompetenz in Düsseldorf empfehlen? Oder geht ihr immer zum Freundlichen?
Gracias, Alex
14.04.2009, 22:42
Fahrzeug: J
ruf mal Fiedler an.
Schau bei mir auf meine Berichte über den Werkstattbericht bei Fiedler.
Wenn Ahnung, dann die!
Axel
