Alt 19.07.2007, 11:27   #1
jonnyw40
Fahrzeug: BMW E32 750 il Bj. 90 , BMW E38 728iA Bj.97 (LPG), BMW E34 535i Bj.88, BMW E30 325iA Cabrio vfl, BMW E30 325i Touring Bj.91, BMW E36 316i Compakt
Standard Getriebeöl messen
Hallo Leute,
ich wollte hier mal fragen wie man bei inem 740iA Bj. 1992 das Getriebeöl nachmisst wenn kein ölstab zum prüfen vorhanden ist ???
Hoffe ihr könnt mir helfen!
Mit freundlichen Grüßen
Jonnyw40!
jonnyw40 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2007, 11:35   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi jonnyw40
Beim V8 gibt es keinen Ölmessstab, da musst von unten an das Getriebe ran die Schraube öffnen und einfüllen bis es übergeht. Danach Motorlaufen lassen und alle Gänge durchschalten, dann den nochmal nachfüllen bei 30° Öltemperatur!
Gruß Reinhard
Alt 19.07.2007, 11:44   #3
jonnyw40
Hi!
Erst mal danke für deine Antwort!
Jetzt aber noch eine Frage!
Ist das die Schraube die von unten durch die Ölwanne nach oben geht?
MfG!
Alt 19.07.2007, 12:14   #4
Insanandi
Fahrzeug: E32-730iL (93)
In Fahrtrichtung ganz vorn, die Kleine, ist die Ablassschraube,
das fette versenkte Ding hinten ist die Überlaufölstandsmessschraube,
für die du einen wahnsinnig irre großen Imbus brauchst, zumindest bei mir ist das so (5HP18 Getriebe). Habe ich das jetzt richtig verstanden? Nachgefüllt wird bei 30Grad Öltemperatur, nachdem der Motor gelaufen ist, in ausgeschaltetem Zustand?
Und warte ich dann noch weng, nach dem Ausschalten, oder fahr ich ihn auf die Bühne, bock ihn hoch, lass ihn alleene fahren in D, machs Maschienle aus und dreh dann auf und kucke??????????
Insanandi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2008, 06:22   #5
740LPG
Benutzerbild von 740LPG
Fahrzeug: E32 740i Autogas
bei machen getrieben muss man den motor laufen lassen während dem nachfüllen. kann es sein dass das hier auch so ist?
Nach kreativer Pause wieder zurück
740LPG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2008, 10:33   #6
Insanandi
Idee Motor laufen lassen
Ja. Das ist korrekt.
Und du musst dich eilen. Weil wenn es wieder raus läuft beim einfüllen (so soll es sein), sollte das Öl noch nicht kochen, da das der Kaltbefüllstand ist und es sich beim laufen recht schnell aufheizt. Die Räder müssen sich übrigens nicht drehen. es langt am Wahlhebel durchzuschalten, während des Laufens...
Viele Grüsse und viel Glück mit der absolut genialen ZF Automatik...
Wie Servoölstand messen? BlackSeven BMW 7er, Modell E38 15 11.11.2007 19:54
Motorraum: Ölstand messen oli518i BMW 7er, Modell E38 2 27.05.2007 20:59
Getriebe: Getriebeölstand messen? V8 Driver BMW 7er, Modell E38 11 02.05.2007 20:21
Motorraum: kompressionsdruck messen Tramkermit BMW 7er, Modell E32 6 22.09.2005 15:16
Elektrik: Düsen messen? Fastcossi BMW 7er, Modell E38 3 01.02.2005 08:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:07 Uhr.
