07.09.2008, 19:19
Fahrzeug: 745i
Stück vom Unterboden rausgebrochen
Hallo Leute,
ich habe heute durch Zufall entdeckt, dass bei meinem 7er vorne rechts beim Unterboden bzw. der unteren Abdeckung vom Motorraum ein Stück fehlt bzw. herausgebrochen ist.
Es handelt sich um ein grob dreieckförmiges Teil, in das 3-4 Zacken zur Luftführung o.ä. eingearbeitet sind.
Vielleicht hatte jemand diesen Fall schon einmal und kann mir sagen, wieviel ich da abbauen muss, um das Teil auszuwechseln. Nicht dass ich da mit dem Abbauen anfange und dann erst merke, dass da fast alles runter muss...
07.09.2008, 19:22
Fahrzeug: 745i
kaputte rechte Seite (von vorne)
Ein Bild von der linken Seite liefere ich noch nach.
08.09.2008, 08:17
Fahrzeug: 745i
und hier die intakte linke Seite
08.09.2008, 09:05
Some say...
Joar,
da biste sauber irgendwo hängen geblieben....
Ich meine mich zu erinnern, dass die Motorabdeckung mehrteilig ist.
Kann sein, dass es das Teil einzeln gibt, rausbrechen kann das eigentlich nicht so leicht in der Größe.
Hat jemand mal den Edeka griffbereit?
08.09.2008, 11:10
de.bmwfans.info
BMW hat das langersehnte Ziel von Alchemisten erreicht: Aus Eisen (bzw. Stahl) Gold herzustellen. E39/E38 und E46 sind der Beweis: Gold, Gold wohin man schaut - OPELGOLD  .
08.09.2008, 11:31
Some say...
Klick!
Kostet nen Zwanni, ist also nicht die Welt....
08.09.2008, 11:48
Fahrzeug: 745i
Danke. Hat jemand eine Ahnung, wieviel Aufwand das ganze nach sich zieht?
Denn wenn ich nicht die gesamte Abdeckung da unten lösen muss mache ich die Reparatur am Samstag einfach ohne Bühne, Werkstatt o.ä. bei der Autowäsche mit...
08.09.2008, 12:03
Some say...
Kommt drauf an, wie schlank Du bist.
Sollte ohne Bühne mit ein wenig Quälerei gehen.
Aber was uns nicht umbringt, macht uns nur noch härter...
12.09.2008, 17:21
Fahrzeug: 745i
So, war eine Sache von ein Paar Minuten, das Teil auszuwechseln. Allerdings habe ich erst jetzt gemerkt, dass bei mir auch noch die Staulippen links und rechts fehlen.
Offenbar bin ich bzw. mein Vorgänger irgendwo mal ziemlich drübergerauscht^^
Mal sehen, ob er nach dem ganzen Formel1-mäßigen Aerodynamikumbauten dann ab 200 besser zieht
