Alt 11.09.2008, 23:01   #11
Bundy
Benutzerbild von Bundy
Fahrzeug: E32-735il(07.91)
Muß ich mal sehen,denn auslesen lassen macht wohl nicht soviel sinn.Weißt du denn ob da eine veränderung auftritt wenn ich den Stecker abziehe?
Der soll ja irgendwie mit der Zündung zu tun haben.
Moin Moin!!!
Bundy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2008, 23:59   #12
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi.
Auch hier wieder :
Weshalb prüft keiner die Einspritzventile und deren Stecker/Kabel ?
Knuffel
Alt 12.09.2008, 00:10   #13
Bundy
Zitat von knuffel Beitrag anzeigen
Hi.
Auch hier wieder :
Knuffel
Doch,die Stecker habe ich geprüft.
Die ESV`s leider nur durch berührung mit dem Finger.Aber da ist das Takten zu spüren..
Alt 12.09.2008, 00:14   #14
knuffel
† 2023
Naja....
Damit hast Du nicht die Gewissheit, daß sie in Ordnung sind.
Sie können sowohl kleben als auch lecken.
Auch der O-Ring ist wichtig.
Du kannst ja durch Abziehen der Kerzenstecker (NICHT bei laufendem Motor)
erstmal herausfinden, welcher Zylinder das ist.
Dann die ESV untereinander tauschen.
Wenn´s dann der andere Zylinder ist, hättest Du den Fehler.
Knuffel
Alt 12.09.2008, 00:22   #15
Bundy
ist schwer zu sagen,habe mit so einer Spezialzange die Kerzenstecker nacheinander gezogen und beim ersten Zylinder war am wenigsten reaktion.Nur sobald ich die Drehzahl anhebe läft er auf allen Pötten.Vermute das es mit diesem blödem Drehzahlabnehmer zu tun hat,hatte ich beim 325 auch schon mal,nur das der Stecker auch ohne Masse einen Funken abgibt wenn man einen Schraubendreher dran hält,das heißt ja der Piezo im "Frolic" ist ok,oder??
Innenraum: Lüftung bläst nur warm thomas-e34 BMW 7er, Modell E32 11 01.05.2011 15:16
BMW 735i knallt und zündet im Auspuff ! DeLorean-Fan BMW 7er, Modell E32 9 30.07.2008 19:57
Heizung/Klima: Lüftung bläst nur warme Luft rein 740LPG BMW 7er, Modell E32 19 08.05.2008 20:25
Abgasanlage: Weisser Rauch aus dem Auspuff JoSch BMW 7er, Modell E32 15 21.12.2005 21:12
Er raucht und stinkt aus dem Auspuff.....??? Pebi BMW 7er, Modell E32 5 28.10.2003 20:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:54 Uhr.
