Alt 16.11.2004, 10:25   #11
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Sehe ein ... da war ich etwas vorschnell. Irgendwie habe ich die Teile auch nicht wirklich miteinander verglichen ... was mir aber heute erst aufgefallen ist - mein 3,5er Motor habe ich die Kerzen nie selber gewechselt. Nur beim V12 bislang bei beiden Autos.
Frank
Alt 18.11.2004, 06:46   #12
Standard Ihr habt Recht, der 750er ist anders, mit Teleskop
Alt 14.12.2004, 16:02   #13
735dirk
Good Bye BMW
Benutzerbild von 735dirk
Fahrzeug: Renault Scenic II Ph. 2 1.6 16V, Renault Clio III Ph. 2 1.5 dci
das mit dem Kerzenwechsel war wohl dringender als vermutet.
Eigentlich wollte ich die Kerzen ja nur vorsorglich wechseln,
da der Verkäufer damals (vor ca. 20000km) behauptete,
die Kerzen seien relativ neu.
Letzte Woche lief der Wagen vom einen auf den anderen Tag
nicht mehr auf allen Töpfen. Als gebranntes Kind malte ich mir
natürlich sämtliche Horrorvisionen von einem Motorschaden aus
(so ähnlich lief mal mein Clio 16V nachdem ein paar Ventile verbrannt
waren). Andererseits wäre das ja ein guter Anlass zum Umstieg auf E38
Hab mir dann so einen Kerzenschlüssel beim Freundlichen gekauft,
für den Spottpreis von 22,50 EUR und die Kerzen wechseln lassen
(ja lassen, Asche auf mein Haupt, mir fehlt einfach die Zeit).
Fazit: Mit neuen Kerzen lief der Fuffy wieder genial, eine Kerze war wohl
der Übeltäter, sowas von verölschlammt hab ich noch nicht gesehen,
die waren bestimmt seit 100000 km drin. So gut wie der Wagen jetzt läuft,
ist er noch nie gelaufen seit ich ihn fahre. Im Stand hat er schon immer
etwas vibriert, seit ich ihn habe, das ist nun auch weg. Kleine Ursache,
große Wirkung.
Jetzt bekommt der 735er noch ein komplett neues Fahrwerk, neue
Tonnenlager, neue Pendelstützen, neuen Verteiler und Zündkabel
und meine zwei Dicken sind hoffentlich fit für 2005...
Dirk
735dirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2008, 11:17   #14
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
Standard Teleskop???
Hallo Forumler,
also ich hab mal meinen BMW Zündkerzenschlüssel näher angeschaut, da ist nix mit Teleskop.... Und in meiner Kiste, wo fast ein Dutzend BMW Zündkerzenschlüssel drinliegen, ist auch keiner. Es gibt ja zwei Größen, einen normalen und den etwas Schlankeren, der passt auch auf meine Zündkerzen vom V12. Hab ich nur welche ohne Teleskop oder hab ich da den Teleskopeinsatz verloren? Hat denn jemand mal ein Foto da, wie der mit Teleskop aussieht?
Viele Grüsse Michael
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2008, 14:44   #15
Kann schon sein, dass das Ding weg ist. Das Inneteil laesst sich rausziehen, ist mit einer Feder in dem unterren Teil fest verbunden. Wenn man diese Feder runterdrueckt, kannst Du den Kerzensteckerschluessel halt passen auf Laenge einstellen, je nach Zylinder und Platz. Wenn diese Feder weicher wird, dann flutscht das Ding raus. Dann hast Du nur noch das Unterteil. Aber daswaeree dann auch keine Moeglichkeit mehr, dann den Stift zum Drehen durchzumachen.
Auf jeden Fall hat der 750 einen ausziehbaren/ also teleskop. Frueher hab ich das auch noch nicht gewusst.
Bild finde ich im Moment nicht.
Alt 15.08.2008, 15:12   #16
fritz750
Benutzerbild von fritz750
Fahrzeug: Z4
Standard Auch wenn das Thema schon........
...........fast 4 Jahre alt war bis es wieder ausgegraben wurde
Ich hab mal schnell Fotos geschossen.
Dateityp: jpg Kerzenschlüssel 001.jpg (82,1 KB, 23x aufgerufen)
Dateityp: jpg Kerzenschlüssel 002.jpg (90,9 KB, 26x aufgerufen)
Gruß fritz750
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://fritz750.hat-gar-keine-homepage.de
fritz750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2008, 21:31   #17
stoffel1612
Benutzerbild von stoffel1612
Fahrzeug: E32-740iA (10.92) 5HP30, Sterlingsilbermetallic, VIN DD56019
Hallo 735Dirk,
meiner läuft auch irgendwie sch... im Leerlauf.
Möchte deshalb auch die nächsten tage die Kerzen wechseln.
Was hast Du für welche verbauen lassen? Bekanntlich laufen die R6 mit Bosch sch..., aber NGK sollen wohl am besten geeignet sein. Wie sieht es beim 750er aus?
Auch von allen anderen bin ich für Tipps sehr dankbar.
Warte auf zahlreiche Antworten.
Gruß stoffel1612
Ich möchte auch im Schlaf sterben wie mein Opa...... und nicht so schreiend und kreischend wie sein Beifahrer.
stoffel1612 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2008, 21:46   #18
Mr.M
Benutzerbild von Mr.M
Fahrzeug: E32-750iLA ...3055914 (PD:12.88/Ez:03.89)HDC / EDC/Sperrdiff. 25 %, Chiptuning @Erich
Moin, moin,
... nur Mut und ran an die Kerzen
Wie hier bereits geschrieben wurde ist es alles nicht mehr so "schlimm" , wenn du die Fahrerseite geschafft hast.
Für Zündkerzen guckst du hier :
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Zündkerzen
Gruss Micha
Mr.M ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2008, 23:14   #19
735dirk
Good Bye BMW
Hallo Stoffel1612,
habe damals NGK einbauen lassen, der Fuffy lief dann einwandfrei,
mittlerweile ist er aber verkauft und ich bin auf E38 umgestiegen.
Dirk
Alt 15.08.2008, 23:25   #20
stoffel1612
Schon mal vielen Dank für die Antwort/en.
Danke auch an 735Dirk für die Antwort.
Werde dann mal NGK probieren. Kann jedenfalls nur besser werden.
Gruß stoffel1612
735 vs. 750 ... ? 735 ... die heimliche Rakete ?? ReneausE BMW 7er, Modell E32 77 16.05.2006 14:45
Passt Domstrebe 750 in 735? B11-Alpina BMW 7er, Modell E32 7 05.08.2003 19:15
Tacho vom 750 in 735?? Geht das?? sanders BMW 7er, Modell E32 9 03.11.2002 10:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:46 Uhr.
